XL 500 R Probleme
XL 500 R Probleme
Hallo! Bin Neu und habe ein riesen Problem. Habe seit kurzem eine XL 500 R, Bj 86, PD05, Problem: kein Funke, ist dem vorbesitzer während der Fahrt abgestorben und seit dem geht nix mehr. Wo fängt man an zu suchen? Zündspule ist in Ordnung. Ist die Elektrik links oder rechts vom Motor? Vielen Dank im Vorraus.
XL600
du hast eine pd05. eine der sondermodelle für österreich. eine 600er mit 500 ccm.
wir werden dir hier gerne helfen, doch solltest du bei xl600.de reinschauen, denn auch die elektrik ist der der 600er gleich.
grundsätzlich alle stecker prüfen
rep-anleitung besorgen und alle elektrischen teile prüfen und messen
die jungs von xl600 befragen, da wird dir geholfen
viel erfolg
viel erfolg
nicht so schlimm
wenn die xl auf dem seitenständer stedt ist es nicht ungewöhnlich, dass öl rauskommt.
zündspule widerstand laut handbuch :
primär : eingang zündspule gegen masse 0,2 - 0,8 ohm
sekundär : ausgang (richtung kerze) gegen masse 8- 15 ohm
diese werte beziehen sich auf die xl500 s A / Z
Zuletzt geändert von peter am 30. Mai 2004, 09:25, insgesamt 1-mal geändert.
von der spule aus dem motor zur zündspule müssen bei der xl ca. 90 volt hochkommen. wenn du die nicht hast, dann ist das essig. Wend dich einfach mal per email an Bub bei den 600ern, der ist mit deinem wunderbaren Problem bestens vertraut. Ihr klärt das denke ich am besten telefonisch, per email verhungert Ihr.
Gruß von der Oma
Gruß von der Oma
du lesen, du wissen.
So sieht eine suche aus:
xl600.de --> suchen --> suchbegriff bub
So sieht das ergebnis aus:
* RE: Nology Zündkabel gegen schlechtes Warmlaufverhalten? ( Bub | 6.May.2004 21:09 )
* RE: Gabelsimmerringe ( Bub | 5.May.2004 16:08 )
* RE: Zündfunke und Startprobleme PD03 ( Bub | 28.Apr.2004 20:30 )
* RE: Umrüsten auf XR Zylinderkopf ( Bub | 1.Apr.2004 13:06 )
* RE: Felgensatz ( Bub | 18.Mar.2004 20:15 )
* RE: Lambdawert XL 600 ( Bub | 5.Mar.2004 20:23 )
* RE: Motorgeräusch ( Bub | 5.Mar.2004 20:13 )
* RE: Vorderrad-Frage ( Bub | 26.Feb.2004 19:03 )
* RE: LM zu hoch! ( Bub | 26.Feb.2004 18:58 )
* RE: tüv ( Bub | 5.Feb.2004 13:22 )
* RE: MEFO-Reifen ( Bub | 5.Feb.2004 13:18 )
* RE: Fußrasten ? ( Bub | 1.Feb.2004 18:33 )
* RE: Verschleiß: Zylinder schleifen oder nicht ? ( Bub | 1.Feb.2004 18:30 )
* RE: VA für den Krümmer ( Bub | 22.Jan.2004 22:10 )
* RE: manche Kunststoffe nicht lackierbar ? ( Bub | 20.Jan.2004 21:51 )
* RE: manche Kunststoffe nicht lackierbar ? ( Bub | 19.Jan.2004 17:05 )
* RE: polradabzieher ( Bub | 2.Dec.2003 13:22 )
* RE: Zündschloß ( Bub | 25.Nov.2003 13:18 )
* RE: welches Federbein passt ? ( Bub | 25.Nov.2003 13:11 )
* RE: Geräusch von Kurbelwellenlager ( Bub | 10.Nov.2003 20:28 )
* RE: zündschloss xl600r und xl500r identisch? ( Bub | 10.Nov.2003 20:11 )
* RE: abp edelstahlkrümmer sammelbest. opfer hilfe wichtig ( Bub | 13.Oct.2003 15:26 )
* RE: Dekompressionshebel ... weglassen ??? ( Bub | 28.Aug.2003 22:21 )
* RE: auch schwachen funken ( Bub | 28.Aug.2003 01:35 )
* RE: Edelstahl Schrauben V2A ... ( Bub | 28.Aug.2003 01:28 )
* RE: LM-Bremse ohne Probleme an R? ( Bub | 7.Aug.2003 18:17 )
* RE: räder von xl500r und xl600r identisch??? ( Bub | 2.Aug.2003 12:29 )
* RE: stator ( Bub | 1.Aug.2003 18:52 )
* RE: räder von xl500r und xl600r identisch??? ( Bub | 1.Aug.2003 18:49 )
* RE: reifenbezeichnung mit n.h.s. ( Bub | 30.Jul.2003 13:30 )
* RE: Edelstahlkrümmer ( Bub | 23.Jul.2003 18:38 )
* RE: Luftfilter, Motorumbau ( Bub | 22.Jul.2003 13:10 )
* RE: Elektrikprobleme ( Bub | 6.Jul.2003 14:36 )
* RE: Leistungskrümmer xl600rm ( Bub | 6.Jul.2003 14:30 )
* RE: XL verschluckt sich bis ca 3000U/min ( Bub | 24.Jun.2003 11:59 )
* RE: Rahmenfeste Rasten an PD03? ( Bub | 19.Jun.2003 17:50 )
* RE: Reifen Supergau ( Bub | 19.Jun.2003 17:38 )
* RE: Aluschwinge ( Bub | 17.Jun.2003 12:57 )
* RE: Fahrzeugumbau ( Bub | 12.Jun.2003 12:03 )
* RE: Zylinderkopf Unterschiede ( Bub | 11.Jun.2003 13:02 )
* RE: Aufkleber ( Bub | 28.May.2003 07:10 )
* RE: 2. Gang funktioniert nicht (PD03) ( Bub | 16.May.2003 00:02 )
* RE: XR Motor ( Bub | 10.May.2003 20:04 )
* RE: 20Sekunden......AUS!! ( Bub | 9.May.2003 22:33 )
* RE: XR Motor ( Bub | 9.May.2003 22:28 )
* RE: zylinderkopf ( Bub | 9.May.2003 22:12 )
* RE: Wo sind die Österreicher? ( Bub | 27.Apr.2003 14:56 )
* RE: Was ist denn da für ein Motor drin ? ( Bub | 21.Apr.2003 13:21 )
* RE: Startverhalten PD03 ( Bub | 30.Mar.2003 11:55 )
* RE: XR Gabelfüllmenge ( Bub | 24.Mar.2003 12:08 )
* RE: LIMA XR ( Bub | 24.Mar.2003 12:04 )
* RE: Aussetzter 2. ( Bub | 24.Mar.2003 11:51 )
* RE: XL600R Number Plate Stickers ( Bub | 16.Mar.2003 22:56 )
* RE: Zündaussetzer ( Bub | 16.Mar.2003 22:43 )
* RE: Kupplungsmontage ( Bub | 10.Mar.2003 20:59 )
* RE: Verschlucken normal die II. / Flachschiebervergaser? ( Bub | 3.Mar.2003 16:40 )
* RE: Verschlucken beim Beschleunigen normal? ( Bub | 28.Feb.2003 21:31 )
* RE: Verschlucken normal die II. / Flachschiebervergaser? ( BUB | 28.Feb.2003 21:21 )
* RE: Ventildeckeldichtung(en) XR? @Bub, Heimo ( ThomaS | 1.Feb.2003 23:16 )
* RE: Ventildeckeldichtung(en) XR? ( Bub | 1.Feb.2003 18:36 )
* RE: Wusstet Ihr schon.... ( Bub | 1.Feb.2003 18:20 )
* RE: unterschied 589/591ccm ( Bub | 25.Jan.2003 23:58 )
* RE: Kolben ( Bub | 13.Jan.2003 22:49 )
* RE: Endschalldämpfer XL 600LM/RM an XL600 R?? ( Bub | 6.Jan.2003 21:34 )
* RE: wilbers federbeine ( Bub | 6.Jan.2003 21:26 )
* RE: Endschalldämpfer XL 600LM/RM an XL600 R?? ( Bub | 4.Jan.2003 13:24 )
* RE: ne Frage ( Bub | 4.Jan.2003 13:20 )
* RE: Wozu denn die Batterie? ( Bub | 4.Jan.2003 13:18 )
* RE: Geschlossene Hebelschützer montieren ( Bub | 4.Jan.2003 13:13 )
* RE: gabel ( bub | 30.Dec.2002 14:44 )
* RE: Ochsenaugen und Auspuff ( Bub | 22.Dec.2002 19:50 )
* RE: Nockenwellenreparatur ( Bub | 9.Dec.2002 19:41 )
* RE: Einwintern -Tipps bitte ( Bub | 10.Nov.2002 19:46 )
* RE: XL600 LM rear shock ( Bub | 11.Aug.2002 21:11 )
* RE: Tankentlüftungsschlauch ( Bub | 11.Aug.2002 21:00 )
* RE: messung oel temparatuur ( Bub | 12.Jul.2002 21:39 )
* RE: TÜV-Gutachten Lenker ( Bub | 12.Jul.2002 21:35 )
* RE: HILFE! ( Bub | 9.Apr.2002 01:42 )
* RE: Kettenrad + 1 ( Bub | 23.Mar.2002 00:36 )
* RE: Danke!! k.T. ( Bub | 21.Mar.2002 01:14 )
* RE: welche Start-probleme? ( bub | 27.Sept.2001 22:10 )
Den rest schaffst du dann ja allein...
