Kettenspanner
dilettant
Kettenspanner
Beitrag von dilettant »
Hallo, hab grad beim Steuerkette spannen an XL500 s festgestellt, dass mein oberes Gewinde defekt ist. Bedeutend: Motor raus , Kettenspanner raus, richtig.
Hat schon jemand den Kettenspanner repariert, Mutter einschweißen oder ähnlich, oder muss ich mich gleich auf Suche nach Ersatzteil machen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Re: Kettenspanner
Hallo Thomas,
da würd ich erst mal versuchen einen kurzen TimeSert zu setzen! Ich denk das müsste gehen! Ersatz gibt es auch nicht an jeder Ecke, und wenn der Rest von dem Ding noch gut ist dann ist es eine Sinnvolle Reparatur! :)
Gruß Thorsten :tanz:
Re: Kettenspanner
Hallo Thomas,
Ja, der Motor muss raus, rechter Seitendeckel muss auch ab, damit der Spanner entnommen werden kann.
Warum nicht gleich ein R-Spanner, der stellt sich selber ein.
Ob sich der Spanner reparieren lässt oder ob sich da etwas dran schweißen lässt, siehst du , wenn er draußen ist.
dilettant
Re: Kettenspanner
1.5 Stunden, die Buchse Punkte ich morgen noch, und dann wird wieder zusammengebaut, Gruss Thomas
