Gaszug Probleme
Gaszug Probleme
Hallo Leute ich bin‘s wieder,
Habe Probleme mit Meinem Gaszug, es schnallt nicht zurück! Nachdem ich das Problem mit der Griffhülse Gelöst habe bleibt das Problem immer noch bestehen. Kann jemand Bilder Posten wie die Seilzüge genau verlegt werden? Habe das Gefühl das die nicht Korrekt verlegt sind bei Mir.
Lg
Luca
Lg
Luca
Re: Gaszug Probleme
Hier ein Paar Bilder:
Re: Gaszug Probleme
Hallo Luca,
hier mal ein Bild wie es bei mir verlegt ist. Deine Züge erscheinen ein wenig zu lang, vielleicht musst du unterm Drehzahlmesser Tachometer mehr Platz geben.
Re: Gaszug Probleme
Vielleicht sollte ich die Züge über‘n Tacho entlang laufen lassen. Weil die mir echt lang vorkommen.
Ich versuche es mal!
Re: Gaszug Probleme
Habe jetzt alle Wege Ausprobiert, keine Chance!!!
Bin am verzweifeln!
Re: Gaszug Probleme
Auch wenn einige die Augen drehen, ich habe nur den zug zu öffnen verbaut. Den zweiten zum Schließen nicht.
Re: Gaszug Probleme
ich denk das Problem liegt am Drehgriff selber! Da bin ich selber schon dran verzweifelt! Lös da mal die Schrauben und schau das der Zug sauber in dem Plastik Teil läuft! Das Teil oben macht gerne Probleme und die Feder im Vergaser ist vermutlich auch nicht mehr so gut wie am 1. Tag, was das ganze noch verstärkt!
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Re: Gaszug Probleme
Die Griffhülse immer trocken montieren!
Jegliches Fett oder sonstiges verdreckt und bremst die Konstruktion.
Re: Gaszug Probleme
oder falsch oder zu stramm eingestellt.
das ganze reagiert doch sehr empfindlich auf falsche Einstellung der Züge zueinander.
Falsche Verlegung eher unwahrscheinlich.
Re: Gaszug Probleme
Das kann Sein
Der Griffhülsenhalter ist voll mit Fett und die Zugseile könnten auch mit Fett und Dreck Verklebt sein.
Werde die Zugseile mit Bremsenreiniger Durchzuspülen.
Danke für die Tips
Danke für die Tips
Max der XL 250te
- XL Assistent
Re: Gaszug Probleme
Die Griffhülse und der Lenker müssen glatt und sauber sein. Ich habe schon erfolgreich Silikonspray (kein S-Sprühfett) eingesetzt. Wenn man vor hat im Gelände zu fahren (insbesondere wenn es sehr staubig ist) würde ich auch auf "trocken" gehen.
Bei den Zügen würde ich keinen Bremsenreiniger einsetzen. Es gibt spezielles Bowdenzugspray mit einem Adapter um das Schmiermittel gezielt in den Aussenzug zu bringen und Fett und Schmutz auszuspülen. Ich habe mir das vor Jahren für 'nen Appel und Ei bei Lou.. gekauft, funktioniert top.
V G, Markus
Zuletzt geändert von Max der XL 250te am 14. Juni 2021, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gaszug Probleme
Ahh Super Tip, werde ich mir gleich Bestellen…
Re: Gaszug Probleme
man kann das auch mal komplett zerlegen, wenn dies noch nicht geschehen ist. Das ganze mal richtig sauber machen.
Vielleicht ist auch ein Zug bröselig.
Re: Gaszug Probleme
reicht mir auch seit 41 Jahren !
Re: Gaszug Probleme
So….
Neue Gaszüge Montiert, Gashülse und Führung entfettet alles schön sauber gemacht und jetzt Schnackelt das Teil Zurück wie Sau…
Danke Jungs ihr seid Top
