Schwinge ausbauen 500 S
CRHamburg
Beitrag von CRHamburg »
Guten Abend,
so, habe nun endlich mit der Demontage meiner „neuen“ 500 S begonnen. Leider weiß ich bei der Schwinge nicht weiter. Die Achse habe ich entfernt und ich ging davon aus, dass ich dann die Schwinge abnehmen kann. Aber die Schwinge sitzt immer noch fest im Rahmen, auch ohne Achse. Links ist ja noch so ein helles Kunststoffteil und rechts auch noch eine Art schwarzer Kunststoffring. Was muss ich denn da jetzt machen..?
Danke 🙏!
Re: Schwinge ausbauen 500 S
Die Motorachsen hinten müssen gelöst werden, die Drücken das ganze zusammen! Wenn die gelöst sind müsste es einfach gehen! 8)
Gruß Thorsten :tanz:
Max der XL 250te
Beitrag von Max der XL 250te »
eigentlich nur rausziehen wenn S-Achse und Federbeine weg sind. Kann sein, dass da Spannung im Rahmen im Bereich der Achse ist, war zumindest bei meiner 250S so. Das weiße Kunststoffteil links wird das Kettengleitstück sein und der schwarze Ring rechts (links gibt es auch einen ist eine Art Anlaufscheibe mit Dichtung. Das bleibt alles so wie es ist und kommt mit der Schwinge raus.
Ich hoffe das hilft dir. V G, Markus
Max der XL 250te
thoxl hat geschrieben: ↑24. September 2021, 19:17 Moin,
Stimmt, das habe ich auch gemacht. Habe ich vergessen.
CRHamburg
Ah, okay, Danke! Also die beiden Schrauben die den Motor halten, also quasi über der Schwinge? Kann leider kein Foto senden, mir wird immer gesagt, das wäre zu groß, obwohl normale iPhone Aufnahme. Muss ich morgen mal probieren. Finde ich skurril, kann mir gar nicht vorstellen, dass sich dadurch der Rahmen darunter so weit entspannt, dass man die Schwinge herausziehen kann.
VG
Mit dem iPhone sollte es einfach sein, siehe Anhang! Da kannst vor dem Hochladen die Größe ändern…..
Zuletzt geändert von thoxl am 25. September 2021, 02:10, insgesamt 1-mal geändert.
CRHamburg
Oh, die Funktion kannte ich noch gar nicht…. Nie drauf geachtet. Danke!
die mit Pfeil lösen sollte reichen!
CRHamburg
Perfekt, Schwinge ist raus. Danke euch!!
