Seite 1 von 1
Zylinderkopfdichtung bei Hubraumerweiterung
Verfasst: 7. Juni 2004, 00:02
von Gast
Woher kann man Zylinderkopfdichtungen bekommen, welche benötigt werden bei Hubraumerweiterungen z.Bsp.bei 92mm Wiseco Kolben.?
Was haltet ihr von dem Schneeräumdienst 580ccm Aufbohrkit? Eigene Erfahrung?
roehrenfasser@aol.com.
Verfasst: 7. Juni 2004, 10:29
von peter
bei 92 sollte die original dichtung noch gehen mit anpassen !
zum Schneeräumdienst tuning :
da er auf 95 mm aufbohrt sind es keine 580 sondern nur 567 ccm !
hab das vor 24 jahren machen lassen aber nicht bei Schneeräumdienst ( den gabs damals noch nicht ) und das ding läuft heute noch wie ein tier!
denke wenns ordentlich gemacht wird ( neue büchse , geschmiedeter kolben , kopftuning , optimale nockenwelle etc.) und die kiste ordnungsgemäss eingefahren wird spricht nichts dagegen .
die leistungsteigerung kommt aber nur richtig zum tragen wenn ein ordendlicher vergaser ( > 38mm ) eingebaut wird und der auspfuff der leistung angepasst wird (öffnen) .
