Probleme mit der Kupplung
little_nicki666
Beitrag von little_nicki666 »
Hi Leute,
ich habe meine XL500 mehr oder minder in Teilen gekauft und habe nun beim Motor bzw. bei der Kupplung ein Problem.
Der Kupplungsdeckel hat kleinen Lifter und dieser scheint definitiv der falsche zu sein da er keinen Kontakt zur Kupplung hat und der Zug ins leere geht.
Ich denke dass ich den größeren brauche. Hat den jemand zufällig abzugeben, da ich sonst meine XL nicht fertig bekomme.
Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler bin daher offene für jegliche Hilfestellung.
Gruss Nicki
little_nicki666
Re: Probleme mit der Kupplung
Ist ne PD02 BJ83
Richtig, es gibt in den verschiedenen Baujahren verschiedene Ausführungen von Kupplungen.
Die pd02 hat original den unteren kleinen Pilz.
Die Frage ist nun, welche Kupplung hast du drin? Neben diesem Druckpilz ist auch die drucklpatte zwischen pd01 und 02 unterschiedlich. Weiter gibt es eine große Scheibe, die nur ein einem Baujahr verbaut wurde.
Damit die Kupplung einwandfrei funktioniert, solltest du sehen, dass kein Mischverbauung passiert ist.
Stell mal ein Photo von der Innenseite des Kupplungsdeckels ein.
little_nicki666
Hoffe due Bilder sind deutlich genug
Danke für die Hilfe vorab.
Ist ne PD02 BJ83
Sieht man auch auf den Bildern gut. Der Druckpillz ist korrekt, der Deckel von einer "R". Die Kupplung ist allerdings nicht nicht original von der "R", zumindest der Korb ist von einer "SZ" oder "SA".
Den langen Druckpilz von dem alten Kupplungssystem kannst Du eventuell oder möglicherweise nur mit dem zugehörigen "alten" Deckel verwenden. Da ist jedenfalls gemischt worden. Soll das je so funktioniert haben?
little_nicki666
Kann ich über die Motornummer das genaue BJ bestimmen. Gibt es nen VIN Decoder für die XL‘s
In der Bucht ist ein kupplungskorb für ne R der für mich fast identisch aussieht.
https://www.ebay.de/itm/Honda-XL-500-R- ... 634-2357-0
Danke für die Hilfe
Keine Ahnung. Aber wozu? Bei der "R" wurde kupplungsmäßig über die Jahre nichts verändert.
"Fast" trifft es genau. Auf Deinem Photo erkennt man die eingebuchteten Stege. Ich würde mich wundern, wenn ich mich täusche. ;-)
little_nicki666
Hat geklappt. Habe den richtigen kupplungskorb bekommen.
Danke für die schnelle Hilfe 😊
little_nicki666 hat geschrieben: 11. November 2021, 18:33
ja schau mal bei wiki rein: https://de.wikipedia.org/wiki/Honda_XL500
gruss Peter
