Moinsen ins Forum.
Meine technische Frage.
Wenn ich bei meiner selten gefahrenen 6 Volt XL die Blinker, das Bremslicht und das Fahrlicht gleichzeitig benutze, knallt die 5 AH Sicherung durch.
OK, die oben beschriebene Situation tritt höchstwahrscheinlich nicht nochmal auf, aber mit welcher Sicherungsstärke kann ich sinnvoll fahren ? Könnte ich auch auf 10 AH erhöhen oder wäre das wegen anderer Aspekte kontraproduktiv ?
Vielen Dank vorab für alle zu erwartenden Vorschläge das Bordnetz zu prüfen oder umzubauen etc. pp. Kann ich nicht und will ich nicht.
Danke und Grüße
TIRAMISU
6 Volt Bordnetz : welche Sicherung
2 x Honda XL 250 S
Re: 6 Volt Bordnetz : welche Sicherung
Moin moin,
ich habe ja auch keine Ohmung vom Strom, aber was das Fahrlicht mit den Blinkern und dem Bremslicht zu tun haben soll, erschliesst sich mir nicht. Musst du da vielleicht etwas "zurückstricken", was einmal verbastelt wurde?
p.s. Nachts zu bremsen und blinken zu mögen wird dir nicht mehr unterkommen?
Hallo HAJO,
die offizielle Sicherung ist 10A und sitzt im Batterie-Stromkreis.
Fahrlicht und Fernlicht werden direkt aus der drehenden Lima versorgt und vorher abgeregelt.
Da ist etwas verkehrt an deinem Kabelbaum, wenn Fahrlicht bei stehendem Motor funktioniert, du müsstest schon eine besonders große Batterie haben.
Weiß-Gelb geht an den Lichtschalter und wird zu Weiß-Fahrlicht oder Blau-Fernlicht.
Braun-Weiß-Standlicht-Vorne und Braun-Hecklicht läuft nebenher aber im deutschen Modell nur bei drehendem Motor.
Hallo Gunnar.
Danke für deinen 10 AH Sicherungs-Hinweis.
Tja, da hatte der Vorbesitzer eine falsche und zu schwache Sicherung verbaut, auf die ich vertraut hatte. #
Habs gerade mit der richtigen nochmal ausprobiert :
die Sicherung hält (ich hätte ja auch selber drauf kommen können, mal in den Stromlaufplan zu schauen
HAJO
HAJO
2 x Honda XL 250 S
