Meine Kupplung samt Standgas ...ich weiss nicht weiter
Re: Meine Kupplung samt Standgas ...ich weiss nicht weiter
und der nächste Thread heißt dann "Suche Kupplungskorb, weil bei mir einer der Alustifte abgebrochen ist". :roll:
Wenn du basteln willst bau dir besser einen Gegenhalter aus alten Kupplungsscheiben und nutz damit die äußere Verzahnung am Korb.
Beeker
Beitrag von Beeker »
Moin an alle!
Na, ich denke....ich werde besser Deinen Rat befolgen.
Bloss.....wer verleiht solch ein Werkzeug hier im Forum ?
Gruss Willi
ich würde Franks Vorschlag folgen. Der Kupplungsmittenhalter, der zwar auch in Honda-Werkstätten verwendet wird, schützt nicht sicher vor Zapfenstreich. Es gibt aber mehrere alternative Methoden.
Ich tippe mal auf eine 50:50 Chance, dass bei einer unsachgemäßen Bearbeitung einer oder mehr Zapfen abbrechen.
Kleiner Trost, die Druckplatte ist für 55 Euro noch erhältlich. :D
Good Luck, no guts no glory
Eigentlich wollte ich gerade ins Bett, abba für das Forum und die geschätzten Mitglieder:
Einen Zapfenstreich kann man mit Senkkopfschrauben, von hinten eingschnitten oder gedreht, auch reparieren. Die Maße weiß ich nicht mehr so genau, geschätzt sinds M6x80 mm, oder ähnliches.
Wenn ich nicht völlig falsch liege, ist da nur Druck und keinerlei Zug drauf. Einfach mit L648 anpappen, Senkschraube rein und vorne mit Muttern (da gab es schon immer den besten Kuchen!) absichern.
Auch eine coole Methode aber eher für eine Repartur in der Wüste geeignet. :D
Dein Chuck-Gen:
Chuck Norris hat den Niagara Fall gelöst und die Formel 1 ausgerechnet!
Gunnar,
der Sinn des Lebens ist: "42".
Mach weiter so, und halte den Laden hier am Laufen!
Wer es vielleicht noch nicht gesehen hat: es gibt im Forum eine Rubrik, Werkzeug zu verleihen. Ist erst eines angeboten, aber wie der Zufall es so will, es ist ein Kupplungsmittenhalter :lach:
Der Kollege hatte mich schon angeschrieben, dann ist es aber ruhig geworden :oops:
