Luftabsperrventil
habt Ihr Fragen, Tipps und Tricks?
Wichtig, bitte eindeutige Überschrift wählen
CD Bochum
Luftabsperrventil
Beitrag von CD Bochum »
Liebe XL-Profis,
wie funtioniert es? Was ist beachten? Was machrt man,wenn es nicht richtig arbeitet? Ggf neues aus der Bay oder vom freundichen Honda-Händler?
Re: Luftabsperrventil
was ist denn ein "Luftabsperrventil" und wo soll das sitzen?
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Er meint wahrscheinlich das Aircutventil oder?
LUFTABSCHALTVENTIL
Wenn der Gashebel in Richtung "Schließen" gedreht wird und der Motor abgebremst wird, wird das Kraftstoffgemisch magerer. Ein entzündetes Luft-Kraftstoff-Gemisch wird in das Auspuffrohr ausgestoßen, was zu einer Nachverbrennung führt. Um diese Nachverbrennung zu verhindern, schließt das Luftabschaltventil den Luftdurchlass zur Leerlauf-Düse, um das Kraftstoffgemisch vorübergehend fetter zu machen.
Hallo, wenn kaputt dann tauschen.
In einen dunklen Raum mit einer passenden Taschenlampe durchleuchten.
Augenscheinlich kann man das nicht beurteilen.
R und S Vergaser nicht baugleich an dieser Stelle.
Die "Aircut-Ventil"-Membrane ist leider nicht Bestandteil der Vergaser-Reparatursätze.
Das muss separat bestellt werden.
