Deko Mechanismus
Re: Deko Mechanismus
motorradbastler hat geschrieben: 19. Juli 2023, 08:50 Dann frag mal Peter. Er kann bestimmt helfen.
Peter hat die Feder auch nicht.
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Schade, die Teileversorgung wird schlechter. Man muss mittlerweile lange suchen, bis das gewünschte Teil gefunden ist. Viel Erfolg. Leider habe ich eine XL350R und kann nicht helfen.
wenn einer aus dem Forum die Masse der gesuchten Feder hat bitte melden (Drahtstärke und Aussendurchmesser).
Hab da evtl.was passendes an Lager.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Die Maße kann ich am Montag beschaffen.
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
sixbanger
Beitrag von sixbanger »
Danke für euren Einsatz, Freund!
LG, Andi
[Albert Einstein]
ThomasB
...hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen, müssen ja sehen, dass Andi den Deckel wieder zumachen kann :D .
Peter, hier sind die Maße.
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
sixbanger
ThomasB hat geschrieben: 21. Juli 2023, 13:21 ...hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen, müssen ja sehen, dass Andi den Deckel wieder zumachen kann :D .
:biggthumpup:
[Albert Einstein]
Die bestellten Federn kommen Anfangs August rein.
Werde sie ausmessen und gebe Zeitnah Bescheid.
Hoffe das reicht zeitlich !
Aktuell nur die Feder 28223-314-000 an Lager. evtl. kann ich diese auf das gewünschte Mass eingekürzen.
die Federn von "S" und"R" sind gleich.
Wenn ich nachher meine Cota einlade und es nicht vergesse suche ich die zwei Teile raus und werde sie verschicken.
Die Feder habe ich gefunden.
Die Scheibe bin ich nicht sicher, da gebe ich verschiedene mit, dann wird was passendes dabei sein.
Deswegen will ich keinen Motor öffnen.
die S und R Scheiben sind verschieden:
S = Ø28x18x1mm
R = Ø28x21x1mm
Glück gehabt, ich muss nicht noch einmal in die Garage.
Die Feder war ja klar und die Scheibe 28/18/1mm hatte ich auch mit. 8)
sixbanger
MEGA!
Ich sage herzlichen Dank!
LG, Andi
[Albert Einstein]
sixbanger
Kleines Update. Habe heute von Jogi noch die Feder und die Scheibe bekommen, nochmals besten Dank. Habe das Ganze nun mal probehalber zusammengebaut. Mechanismus funktioniert, also der obere Ausrückhebel wird betätigt. Aber irgendwie, selbst bei maximal ausgereiztem Bowdenzug, scheint das Ventil nicht ausgehoben zu werden. Werde nochmal im Handbuch nachlesen, aber ansonsten ist es mit mittlerweile auch egal. Aber jedenfalls ein gutes Gefühl, dass nun alles beinander ist und auch irgendwie was macht :D
Kann es sein, dass mein Betätigungshebel unten verschlissen ist? (siehe Bild)
LG, Andi
[Albert Einstein]
ThomasB
Also, wenn sich der obere Hebel beim Betätigen des Kickers bewegt, da langen schon wenige mm, und das Ventil nicht ausgehoben wird, liegt was im Deckel im Argen :? .
Auf dem Bild siehst du unten rechts den Deko-Hebel (beim Vergrößern unten links !?), das Wellenende sollte den Kipphebel beim Ziehen betätigen :) .
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
