Getriebe Tauschen / Reparatur
HondaHannes112
Beitrag von HondaHannes112 »
Hallo werte Leidensgenossen... Als eher stiller Mitleser setze ich nun auch mal einen Beitrag, oder eher Hilfegesuch ab.
Ich bin derzeit dabei mir einen zweiten Motor für meine SZ (Nummer 3000370) aufzubauen, den ich vor kurzem erstanden habe. Der Motor hat die Nummer 3000375, also ganz passend. Nun hat ein Getriebezahnrad - müsste nach CMS der vierte Gang sein - leider einen Teil eines Zahns weniger und das Gegenüberliegende starkes Pitting.... Brauchbaren Ersatz zu bekommen ist schwierig. :?
Frage: Inwiefern waren PD02 und 01 Getriebe Kompatibel? Gedankengang: Möglicherweise lässt sich ja ein komplettes PD02 Getriebe, welches ich bekommen Könnte, in meine 01 einsetzen. Vermutlich muss ich dann auch die Schaltgabeln der PD02 nehmen? :idea:
Hier ist guter Rat teuer.
Lieben Gruß aus dem Harz.
Re: Getriebe Tauschen / Reperatur
Warum nicht, probier es aus, sollte passen.
Ich bin mir sehr sicher, dass XL500S und XL500R die gleichen Getriebepaare haben.
Bei der FT500 ist der 5. Gang länger ausgelegt, hat gerne Pitting am 5. Gang und die Kerbverzahung für das Ritzel ist ca. 3mm weiter Aussen, da 525er Kette.
Hallo ,
Passt.
Topp, warum lange sabbeln.
HondaHannes112
Vielen dank für eure Hilfe! Das das PD02 Getriebe passen dürfte, ist gut zu wissen. Der thoxl hat mir aber sehr prompt die benötigten Zahnräder (und noch etwas mehr) Geschickt. Heute getauscht, passt. Alles wieder in Butter ;D
Super!
Wenn Du jetzt noch im Titel die RepEratur auf RepAratur verbesserst, bin ich vollumfänglich zufrieden :lol:
