Aus welchem Kunststoff besteht das?
baldock
Beitrag von baldock »
Ich habe ein neues und originales davon kaputt gemacht.
Weiß jemand, aus welcher Art von Kunststoff es besteht?
Und welche Art von Kleber eignet sich am besten zum Verkleben?
Natürlich werde ich die Verbindung anschließend mit einer dünnen Metallplatte und Schrauben verstärken.
Re: Aus welchem Kunststoff besteht das?
Aus welchem Kunststoff das Originalteil besteht kann ich nicht beantworten.
Aber ein Nachbau aus POM (Polyoxymethylene) in schwarz ist relativ schnell selbst hergestellt und läuft bei mir schon über 5000 Kilometer fehlerfrei.
Bohrer, Säge, Feile, Dremel. That's it.
Alternativ kann Karl-Louis dir das Ding drucken.
Kleben würde ich es nicht, das wird gleich wieder zerbrechen.
Hier mal die Maße.
baldock
Darf ich fragen, wo Sie die POM-Platte gekauft haben und wie viel sie gekostet hat? Bei eBay scheint es ziemlich teuer zu sein.
Ich habe da einen guten Freund.
Tatsächlich, die sind echt teuer, besonders, weil man nur eine kleine Ecke braucht.
Eventuell mal Toddy fragen. Oder hat noch jemand etwas herum liegen?
baldock
Thanks Gunnar.
I've just found a black piece on eBay that is 42mmx35mmx150mm for £13 delivered.
I can't moan at that price. :top:
baldock
Ich habe heute eine schöne Fahrt in der Sonne gemacht und mir ist eingefallen, dass ich diesen Beitrag nicht aktualisiert hatte. Ich habe zum ersten Mal überhaupt mit dem Myford gefräst und war mit dem Endprodukt recht zufrieden. Es hat ewig gedauert, aber ich hielt es für das Beste, einen Ersatz für die Zukunft anzufertigen.
baldock
Und das finale Bild davon passte. Ich habe eine etwas längere Honda-Schraube verwendet und am Ende ein Loch für einen Splint gebohrt. Ich möchte es nicht wieder verlieren. Ich habe auch einen längeren Metalleinsatz bearbeitet, damit das Anziehen bei zukünftigen Schleifmaschinen keine Risse verursacht.
Fotos der Myford beim Arbeiten wären nett :D
Und wenn Du mit POM als Werkstoff unglücklich bist: "Murtfeldt grün" ist ein HDPE-Kunststoff, speziell für verschleißfeste Anwendungen wie z.B. Kettenführungen.
https://www.murtfeldt.it/de/produkte/ku ... uen-natur/
Ist allerdings nicht leicht in Kleinmengen zu bekommen.
Photos of the Myford at work would be nice :D
And if you are unhappy with POM as a material: "Murtfeldt green" is an HDPE plastic, especially for wear-resistant applications such as chain guides.
However, it is not easy to get in small quantities.
Cheers,
Lars S
Beitrag von Lars S »
Hallo Baldock,
hier wirst du fündig
https://www.akv-versandhandel.de/produc ... rest-stuck
