Rücklicht XL 500s
Honda PD1
Rücklicht XL 500s
Beitrag von Honda PD1 »
Hallo
Mein Rücklicht hat einen Riss im Gehäuse, um dieses zu Reparieren müsste der Reflektor ausgebaut werden.
Habe keine Ahnung wie das geht, hat jemand eine Idee?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Gruß Bernd
Re: Rücklicht XL 500s
Moin, der Reflektor ist an den zwei Kunststoff "Stangen" verschweißt.
Ab ja, aber nicht wieder (richtig) fest.
Schwarzes Klebeband gibt es in vielen Breiten. Das würde ich von aussen "reparieren".
Oder bei einem Wohnzimmermoped ein neues Rücklicht besorgen.
Alternativ ein Loch von unten ins Gehäuse damit das eindringende Wasser ablaufen kann. (Haben bei mir alle 4 Blinker)
Honda PD1
Moin
Danke für deine Antwort. Dann versuche ich es so zu reparieren.
Oder ich besorge mir ein anderes, das scheint aber schwierig zu werden die scheinen alle kaputt zu sein. :mrgreen:
Gruß Bernd
wenn ich nicht irre hat Jogi das R Rücklicht im Kopf, bei der S is das nicht so! Da is der Reflektor innen Zentral um die Birne fest, ich hab den meinens Wissens nie ab bekommen! Ich denk der is da irgendwie verpresst!?
Gruß Thorsten :tanz:
Honda PD1
Hallo
Den Reflektor kann man um 180 Grad drehen dann stört er nicht mehr.
Den 8 cm langen Riss habe ich mit einem Stück Draht als Sinuskurve gebogen und mir dem Lötkolben in den Riss eingearbeitet.
Das Material was gefehlt hat habe ich mit einem schwarzen Kabelbinder den ich mit dem Lötkolben zum schmelzen gebracht habe , aufgefüllt.
Die fertigen Bilder kommen noch.
Gruß Bernd
motorradbastler
Beitrag von motorradbastler »
Es funktioniert auch Sekundenkleber oder Aceton. Aceton löst Kunststoff und verklebt.
Ja, mit dem Lötkolben kann man viele Kunststoffe gut verschweißen.
Damit konnte auch ich schon viele Bauteile retten.
Mit Sekundenkleber hatte ich bisher leider nur kurzfristigen Erfolg, irgendwann brach es dann doch wieder.
Mit Aceton habe ich es noch nicht versucht.
Verfliegt es nicht schneller als es das Material ausreichend anlöst?
Da muss man wahrscheinlich sehr schnell und geschickt sein, um zeitgleich, schnell und auch ein zweites Mal alle Bruchkanten einzupinseln.
Honda PD1
Moin
Habe das Heck wieder einsatzbereit. Kabelbaum repariert, Leuchte lackiert.
Ansonsten habe ich das Blech nur poliert und gewachst.
Gruß Bernd
Honda PD1
chevy v8
Beitrag von chevy v8 »
:top:
Loud Pipes save Lives
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Hallo Bernd,
Respekt, der Schaden ist auf dem Bild nicht zu erkennen, zumindest wenn die Augen langsam nachlassen :mrgreen: .
Wie machst du denn das Heck mittig am Rahmen fest ? Das sieht von innen verschlossen aus. Original gehört da von innen ein `T-Blech`dran, das den Kabelsatz abdeckt und eine Gewindestange hat, die das Heckblech am Rahmen befestigen lässt. Hast du hoffentlich, ist schwer zu bekommen :cry: (geht natürlich auch gebastelt, aber den Eindruck machst du mir nicht).
Thomas
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
ThomasB
... und sogar die originale Kabelsatzhalteklemme :eek:
XL 500 SZ, Bj 79
XL 500 SB, Bj 81
Honda PD1
Hallo
Das Blech ist leider nicht vorhanden.
Ich muss das Teil noch besorgen. Auf der Ersatzteilliste hab ich das Blech gesehen und mich gewundert das es fehlt.
Für den TÜV ist das erst mal nicht so wichtig.
Wenn ich das Teil habe melde ich mich noch mal.
Gruß Bernd
Honda PD1
Hallo
Habe den Auspuff neu Lackiert mit Mipatherm. Hat jemand Erfahrung damit?
So ein Edelstahlkrümmer gefällt mir nicht.
Mit einem Heißluftföhn habe ich die Teile auf 200 Grad gebracht, es hat schon mal keine blasen gegeben.
Bin mal gespannt ob das hält.
Gruß Bernd
Honda PD1
