Xl 500 s 12v umbau platzmangel
Motorionis
Beitrag von Motorionis »
Servus, ich mal wieder.
Ich hab seit Sonntag meiner 500 SB mal eine 12v Kur verpasst und mal soweit alles auch halbwegs fertig gemacht, sodass sie fahren ind leuchten kann etc. Mir ist nur aufgefallen dass ich jetzt nicht den Cdi und Regler halter der R in den S Rahmen bekomme.
Ich hab jetzt vorerst den Halter der S weiter genommen, bin aber recht unzufrieden mit dem Ergebnis, da ich denke dass die Komponenten nun gegen den Tank drücken etc.
Wenn jemand so freundlich wäre und mal seinen Umbau und die Unterbringung der cdi, regler etc zeigen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Auch n Bild wie der Halter der R in dem R Rahmen normalerweise sitzt wäre super.
Wobei ich jetzt schon vermute dass ich die elektrik anders legen muss oder einen eigenen Halter bauen darf.
Mfg motorionis
Lars S
Re: Xl 500 s 12v umbau platzmangel
Beitrag von Lars S »
Hi motorionis,
anbei die beiden Bilder von der R
Ich hoffe es hilft dir weiter...
Gruß Lars
Motorionis
Hey Lars,
Super, vielen vielen Dank für die Bilder.
Ich seh grad eh wo das Problem liegt. Dass meine platte pertu nicht rein passt.
Die loch Abstände zwischen dem Rahmen der s und dem der r sind anders.
Dann werd ich wohl oder übel nen prototypen konstruieren müssen der die Aufnahme für am Rahmen wie die s, aber eine Auslegung für die R Elektronik hat.
Mfg Motorionis.
Lars S
Hi Motorionis,
dann mach' das mal :ja:
Viel Erfolg
LG Lars
Und dann bitte ne Skizze mit den Maßen hier zeigen!
Sicherlich kann es irgendwann auch ein anderer S-Fahrer gebrauchen.
Danke!
Motorionis
Wenn ich so weit komme dieses Jahr, mach ich das mit der skizze ^^
Jedoch geh ich wahrscheinlich her und bau mir nen prototypen mit dem 3D drucker und wenn alles passt mach ich das aus blech und stell alle dateien online.
Ich hab grad heute n Haus gekauft und werd wahrscheinlich zum basteln am Moped kaum zeit haben.
Axelsander
Beitrag von Axelsander »
hier meine Lösung des Problems. Habe den originalen Halter von der S weiterverwendet. Die CDI befestige ich noch mit Kabelbinder.
Axelsander
Wenn man den Halter mit einem kleinem "Adapterblech" verlängert passt auch eine Batterie ohne Probleme rein.
Bezeichnung der Batterie "UP 5- 12"
luke570
Beitrag von luke570 »
hi Axelsander,
Kannst du mir zufällig mitteilen um was für eine Batterie es sich es Handelt?
ich hab ein ähnliches Projekt hast du die 12v Lima der XL R in den XL S Deckel eingebaut ?
Hast du auch den Pickup und den Fliehkaftregler geändert ?
Weis jemand im Forum ob der pickup von XL S, XL R und FT500 gleich sind oder gibt es dort unterschiede.
könnte ich einen FT500 Lima mit XLs Pickup und CDi betrieben.
Luke
luke570 hat geschrieben: 8. April 2026, 15:01Weis jemand im Forum ob der pickup von XL S, XL R und FT500 gleich sind oder gibt es dort unterschiede.
Der XLR und FT Pickup sehen gleich aus, Der FT hat ein längeres Kabel. XLS sieht anders aus und hat bestimmt auch andere Werte.
Axelsander
Hallo Luke,
Die Bezeichnung der Batterie ist eine "UP 5-12" Batterie einziger Unterschied zur originalen sind die Stecker mit Kabelschuhen statt Japanstecker, aber das sollte kein Problem sein.
Einfach Up5-12 bei Google eingeben, Preis um die 20€ in der Regel etwas weniger.
Komponenten sind untereinander nicht kompatibel zwischen XL und FT Ausnahme hier der Pickup im Kupplungsdeckel und der Geber auf der Kurbelwelle. Den Rest muss man von der R nehmen u.a Polrad, Stator, CDI, Spannungsregler etc.
Richtig die Komponenten aus dem XL 500R Limadeckel habe ich auf den XL 500S Deckel geschraubt.
VG
Alexander
