Ölwechsel
Ölwechsel
Wenn Du den Ölstand prüfst, schraubst Du ja den peilstab raus(rechte Motorseite - in Fahrtrichtung), dort wird auch das Motoröl auf- bzw nachgefüllt.
5-7mm über der max - Markierung auffüllen (um und bei 1,5 Liter). Den Grund, wieso , weshalb, warum etc. kannst Du auch hier im Forum nachlesen, versuch es mal mit der Suchfunktion, damit wirst Du fündig.
Ölwechsel bei regelmäßiger Fahrt alle 3000 KM, bzw einmal im Jahr, so gibt es die Rep.- Anleitung vor. (Ölsieb reinigen nicht vergessen !)
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
XL 500 R - Lerne Leiden ohne zu Klagen...
hallo hallo
der mmm4 hat eine PD05!!! wie schon oft hier angesprochen, das ist eine xl600r mit 500er motor!!!
hier ist das öl oben im rahmen einzufüllen. bei der xl600 oder auch xr500 sind es deutlich mehr inhalt als bei der xl500. ich meine so um bei 2,5l. 2l einfüllen, deckel wieder zu, kurz laufen lassen und dann den rest dazu.
auch hier, messen bei nur eingesteckem stab.
deine xl hat einen ölfilter, extra deckel in fahrtrichtung RECHTS. ölfilter alle 2 ölwechsel erneuern ( teile bekommst du bei alttec-classics.de ) ölwechsel alle 3000 km.
Dankeschön!
Das hilft mir echt weider!
mfg
Andi
mfg
Andi
Basti
hallo basti ,
10W-40 ist i.o. würde aber 20w-40/50 empfehlen oder synthetisches !
bei der xls500 ist 2 liter i.o. bei normalem ölwechsel wenn alles draussen ist 2-3 mal durchtreten und der rest auch noch rauslassen.
die erwähnte menge einfüllen kurz laufen lassen ölstand kontrollieren gegebenfalls nachfüllen.
wie bereits öffters erwähnt kann bei der xl500r 7 mm über max. ölstand nicht schaden.
- Jan@xl250s
sollte ich das mit den 7mm eigentlich auch bei meiner 250s machen? Das keine empfehlung von honda drausen ist, ist schon klar. wenn ich trotzdem mache, ist das irgendwie schlecht für den motor? zwecks öl durch die kolbenringe drücken oder......wenigstens kann man dann die lambda sonde net schrotten
Jan
Jan
