Moin zusammen!
Nachdem ich mit der 250er fertig geworden bin, habe ich mir kürzlich eine 350 R angeschaut, die mir angeboten wurde. Hat lange gestanden und ne hohe Laufleistung >50k, Motor läuft aber noch. Klappern hält sich in Grenzen.
Beim Gasgeben hört man ein hohes pfeifendes/quietschendes Geräusch. Ein bisschen erinnert mich das and das klingeln eines VW-Käfer, nur eher zusammenhängender.
Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Danke!
Björn
Pfeifendes Geräusch XL 350 R
- bubbikahuna
- bubbikahuna
Re: Pfeifendes Geräusch XL 350 R
Der Eigentümer sagt, es kommt vom Auspuff.
Und Öl am Ventildeckel. Ist das die gleiche schlecht lösbare Problematik wie bei der 250/500S?
gibt XL‘s die zum Pfeifen und Zwitschern neigen, sollte kein Problem sein wenn es vom Auspuff kommt.
Die RFVC Modelle haben das Schwitzproblem am Deckel eher weniger…
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Das Pfeifen und Zwitschern kenne ich eigentlich nur von den grünen Kawas KLR o.ä....
motorradbastler
- fleißiger Schreiber
Ein Forenkollege im XL600-Forum hatte das bei seiner XL350R auch. Er hat dann hinten am Lochblech rumexperimentiert.
Einfach mit dem Zwitschern leben und Soaß haben. Es ist nichts kaputt.
