Kegelrollenlager Lenkkopfsatz für XL 500 S(B)?
Hallo XL´er <br><br>Bin gerade dabei eine S(B) von 1982 nach 7 Jahren Dornröschenschlaf wiederzuerwecken. Irgendein Vorbesitzer hat dort Kegelrollenlager verbaut. Diese sind jedoch dermassen schrottig, das sie auf jeden Fall getauscht werden müssen. Mein local Dealer konnte mir nicht weiterhelfen. Jetzt meine Frage: Kann ich die Gericke-Lager für die XL 500 R dort verbauen? Anscheinend hat das jemand gemacht, denn über den herkömmlichen Weg ist an Kegelrollenlager für die XL 500 S wohl nicht dranzukommen. Freue mich über jegliches Feedback. Danke schon einmal im Vorraus.<br><br>Beste Grüße aus Köln<br><br>
Re: Kegelrollenlager Lenkkopfsatz für XL 500 S(B)?
moinsen!<br><br>wie immer an so einer stelle der tipp: frag' den erik von alltec classic; den link findest du auf der startseite.<br><br>der kann dir auch mit neuen kegelrollis bestimmt weiterhelfen.<br><br>windige grüße aus kiel<br>dirk
Hi,<br>die Kegelrollenlager sind mittlerweile schwer zu bekommen. Ich habe mal eine Adresse von so einem Lagerfuzzi gepostet, weiß aber im Moment nicht genau wohin. Notfalls schaue ich noch mal in meinen Mopedheften nach, da finde ich es bestimmt. Bei Honda gab es leider nie Kegelrollenlager für die S, du kannst höchsten versuchen einen Satz bei Honda von der MTX 80 R II oder der MTX 125 oder 200 zu bekommen, die haben die gleichen Lager. Bis vor kurzem waren die auch bei Götz zu bekommen.<br>Rainer
hallo,<br>betrifft Lenkkopflager<br>Das Teil kommt von SKF und hat die Artikelnummer S32005X/Q. kegelrollenlager von skf<br><br>Masse D 25 x d 47 h 15 mm<br><br>Der Spezialist für alles rund ums Kugellager!<br><br>Peter's Bearing<br>Erdinger Straße 17<br>84416 Taufkirchen / Vils<br>Tel.: 0049 (0) 8084 946341<br>Fax.: 0049 (0) 8084 946340<br><br>www.peters-bearing.de<br><br>gruus peter oder bei erik bestellen !!!<br>
Genau der!! Steht auch unter "wichtigen Adressen" drin!<br>Rainer
Hey,<br><br>Kegelrollenlager im Programm. Sind nur leider gerade im Rückstand. Ab nächste Woche wieder verfügbar, für S und R Modell.
