Hallo
Meine XL läuft prima,4l/100km,kein Ölverbrauch,Kerze schön rehbraun,springt super an und vor allem,der Motor ist absolut dicht.
Mein Problem ist aber,das ich ab 5500U/min ziemliche Vibrationen habe(ich meine jetzt die XLjavascript:emoticon('')) und der Motor nur sehr zäh weiter hochdreht.Ich hatte hier schon mal gefragt und als Antwort bekommen,das es eventuell an veränderten Steuerzeiten liegt.(der Vorbesitzer hatte den Zylinderkopf gewechselt)
Kann es vielleicht noch andere Ursachen haben,vielleicht Ausgleicherkette oder Gewichte?Möchte den Motor nicht sinnlos auseinanderschrauben,läuft ja wie gesagt ansonsten tadellos.
Uwe
ab 5500U/min zäh und Vibrationen
Hmmm,
dreht nur bis 5500 und danach nur noch Vibrationen und zähes Hochdrehen --> na denn läuft sie doch nicht prima.
Die Vibrationen sind komisch. Hat der Vorbesitzer eventuell den Motor doch weiter auseinander und beim Zusammenbau die Ausgleicherwellenkette nicht richtig aufgelegt??
Es läuft wohl darauf raus, das du doch den Motor überprüfen musst.
SR50 LC / Bj 97
SR50 LC / Bj 97
Die Vibrationen liegen sicherlich an falsch eingestellten Ausgleichsgewichten, da genügt schon 1 Zahn Versatz. Die Steuerzeiten kann man aber in eingebautem Zustand überprüfen und ggfls. korrigieren.
Wenn der Motor oben raus zäh läuft, dann liegt das wohl in erster Linie am Vergaser, der vielleicht falsch bedüst oder nicht richtig eingestellt ist. Möglicherweise ist er auch nicht 100% sauber oder ein Teil ist defekt.
Rainer
Rainer
wie Rainer sagt, die Ausgleichergewichzseinstellungen kann man bei eingebautemn Motor durchführen. Dazu mus der linke und rechte Seitendeckel ab und am besten das Polrad runter. Dann sind dort Markierungen in Form von kleinen Pfeilen zu sehen. Da kann man dann sehen ab die Gewichte alle an der richtigen Stelle stehen, bei OT. Ein Handbuch am besten original ist bei den Arbeiten schon sinnvoll.
Ansonsten würde ich mal den Luftfilter ausbauen und sehen wie sie dann läuft. 4 Liter Verbrauch ist schon korrekt, kann aber auch ein Anzeichen für zu wenig Sprit sein. Im unterem Bereich ok aber für oben rum zu wenig, dann amcht aber die Luftfiltergeschichte keinen Sinn. Wie sieht die Kerze aus wenn Du sie über 5500Umin drehst?
Hallo
Ich werde mal die Steuerzeiten und Ausgleichergewichtseinstellungen kontrollieren.Ein Reparaturhandbuch habe ich.
Wenn ich den Luftfilter ausbaue,wird das Gemisch doch noch magerer,oder?Werde es trotzdem mal probieren.
Über 5500 habe ich sie schon lange nicht mehr gedreht,mir tut immer der Motor so leid und außerdem "schlafen" mir dann die Hände ein.
Besten Dank,ich melde mich dann später nochmal.
Uwe
Uwe
