Seite 61 von 65
Re: Projekt 570-ccm-Motor
Verfasst: 3. Mai 2019, 14:46
von Gabriel
Wieviel Restdünne bleibt denn? Finde keine Angabe.
Verfasst: 3. Mai 2019, 14:56
von peter
Hallo Gabriel,
Reicht dir die Anzeige auf dem Messschieber ?
Verfasst: 3. Mai 2019, 15:01
von Gabriel
Äh, JA, sorry.
Danke, ich schlafe gleich weiter....
Nur 3,90mm! Uff, echt knapp!
Verfasst: 3. Mai 2019, 19:00
von hbmjka
Verfasst: 6. Mai 2019, 11:20
von hbmjka
Gabriel hat geschrieben: ↑3. Mai 2019, 15:01
Hallo Gabriel!
Da ist nichts knapp - im Zylinder sitzt doch noch die Laufbuchse.
Die hab ich nicht durchgesägt aber wenn es dir hilft kann ich das auch
noch machen.
Laufbuchsen will ja niemand haben.
Gruß Heinz
Verfasst: 6. Mai 2019, 15:19
von Gabriel
Tach Heinz
ich dachte eher an den entstehenden Druck beim Einpressen.
Irgendwann ist selbst geringe Seitenkraft zu viel.
Hoffe euch auf dem Treffen zu treffen.
Weiter so!
Verfasst: 6. Mai 2019, 16:36
von hbmjka
Gabriel hat geschrieben: ↑6. Mai 2019, 15:19
Tach Heinz
Weiter so!
Bei 200 Grad im Backofen fällt die Buchse fast von alleine raus und geht auch leicht wieder rein.
Ist also nichts mit entstehendem Druck beim "Einpressen".
Verfasst: 7. Mai 2019, 12:21
von Gabriel
Tach Heinz
OK, danke. Ich ging stillschweigend davon aus, daß 1
kaltes Pressen möglich ist, doch wenn ich recht überlege, bei DER Oberfläche....
(Wieder etwas gelernt)
Verfasst: 13. Oktober 2019, 19:50
von Dreizehner
Hallo zusammen
Ich verfolge schon länger das Projekt
Bin begeister mit wie viel Herzblut ihr an die Motoren gegangen seid
Ich fahre mit der xl Classic Enduro Rennen mit einem 570 Motor
Muss jetzt über den Winter den Motor überholen
Könnt ihr mir Tipps für die Zylinderkopfdichtung zukommen lassen (kaufen,herstellung usw.)
Grüssle Jürgen
Verfasst: 13. Oktober 2019, 21:24
von peter
Hallo Jürgen,
Folgende Methode kann ich Dir empfehlen:
man nehme die original mehrlagige Zylinerkopfichtung, suche einen Mechaniker mit Drehbank, spanne das Teil auf die spezielle Vorrichtung (siehe Bild) und drehe die Dichtung auf 95mm aus > fertig.
P.S. Stelle Dir die Aufspannvorrichtung gerne leiheweise zur Verfügung wenn du die Portokosten übernimmst.
original Kopfdichtung habe auch an Lager !
Verfasst: 17. Oktober 2019, 06:15
von Dreizehner
HALLO Peter
Ich nehme dein Angebot gerne an .
Würde 3 Dichtungen+deine Vorrichtung nehmen
Grüssle Jürgen
Verfasst: 17. Oktober 2019, 08:39
von peter
Hallo Jürgen ,
für weiterere Detail mail mich doch an :
peter@motobikegarage.ch
Verfasst: 17. Oktober 2019, 15:27
von Gabriel
Das ist eine prima Vorrichtung sowie eine prima Hilfeaktion!
Verfasst: 17. Oktober 2019, 18:06
von Kristian
Ehe ihr die Vorrichtung und Dichtungen hin und her schickt, vielleicht hat Peter ja Lust sie gleich zu bearbeiten und nur die bearbeiteten Dichtungen zu schicken...?
Verfasst: 17. Oktober 2019, 18:56
von peter
Habe leider aktuell keine Drehbank an Lager !
Werde meinen Kollegen mal anfragen, ob er seine Maschine für mich zurverfügung stellt.
Melde mich wieder, wenn News gibt.
