Seite 1 von 1
Ölsteigleitung (zu Projekt 570-ccm-Motor)
Verfasst: 31. Oktober 2004, 19:21
von Dominik
bin seit Tagen am Teile schrubben und Motorlack abbeizen. Fiese Arbeit, aber Krähe und Nitro-Verdünnung machen irgendwie auch glücklich
Was mir bei der Gelegenheit eingefallen ist: Was spricht eigentlich dagegen, die Ölsteigleitung für den Zylinderkopf nach außen zu verlegen? Macht ja irgendwie wenig Sinn, das Öl im Zylinder vorzuwärmen und erst dann in den Kopf zu transportieren.
Verfasst: 1. November 2004, 11:20
von alttec
Hallo Dominik,
der Aufwand spricht dagegen. Mit einem Ölkühler sind wir da besser bedient.
Verfasst: 1. November 2004, 14:25
von Dominik
Hi Erik,
muss ja nicht stattdessen sein.
Habe mir beim Teile schrubben folgendes ausgetüfftelt: Wir müssten nur die Kühlrippe oberhalb der unteren Steuerkettenspannschraube (was für ein Wort) wegfräsen (ca. 2 cm) und die ursprüngliche Ölsteigleitung anbohren. Jetzt den Ölschlauch vom Kühler direkt in die neue Öffnung schrauben und die ursprüngliche Ölsteigleitung verschließen (beim Ölkühlerprojekt ohnehin vorgesehen). Fertig!
Könnte höchstens sein, dass man etwas zusätzliches Material aussen auf die Zylinderwand aufbringen muss, weil sonst zuwenig Fleisch für das Gewinde (Ölschlauchanschluss) da ist. Wäre aber auch kein Beinbruch.
Vielleicht ist das doch einen Versuch wert. In Verbindung mit dem Ölkühler ist der einzige Mehraufwand eigentlich das Wegfräsen der Kühlrippe. Gewinde musst ja so oder so geschnitten werden.
Vorteil: Das Öl wird ca. 75 % des Weges außerhalb des Zylinders geführt. Die Maßnahme bringt bestimmt ein paar Grad Celsius.
steigleitung
Verfasst: 1. November 2004, 19:46
von volkerxl
also die xr hat diese außenliegende leitung auch, trotzdem kommt sie immer auf gute 120 gd öltemp. komisch allerdings, da die xt500 wenn ich mit jonni zusammenfahre nur auf schlappe 90gd kommt.
is halt so.
Verfasst: 1. November 2004, 19:49
von peter
hallo volker,
ja das ist natürlich schon so, wo keine leistung ist kommt auch keine wärme zusammen.
leistung
Verfasst: 1. November 2004, 19:53
von volkerxl
das lass mal unseren jonni nicht lesen
aber im ernst, komisch finde ich das schon
Verfasst: 1. November 2004, 20:03
von peter
hallo volker,
hat die xt nicht auch 2-3 dl mehr ölinhalt im rahmen ??
dazu kommt die 2 ventiltechnik und mehr oder weniger verschleissfreie (alte ) kopftechnik. ( weniger reibung etc. )
Verfasst: 1. November 2004, 22:47
von Dominik
@volkerxl
Muss an Deinem Fahrstil liegen
