Dekompression
Hoege
Dekompression
Hi Leute!<br><br>So, da bin ich wieder mal!<br><br>Ich muß erstmal sagen das ich schon seit einer Ewigkeit an meiner S rumschraube. Und was ist passiert, Gestern ist sie tatsächlich mal angesprungen. Der Vergaser hat zwar eine 120 Hauptdüse aber ersatz ist bestellt. <br><br>Die Sache die mich tierisch nervt ist folgende:<br>Die Deko. funktioniert nicht.<br><br>Die Kickwelle ist nach Buch eingebaut, alles nach Buch zusammen geschraubt, aber der Hebel bewegt sich einfach nicht beim treten nach unten.<br><br>Der Mitnehmer liegt oben auf der Kickwelle(Nocke) auf.<br><br>Kompression -> mörderisch!!!<br><br>So, das ist das letzte was ich nach einem dreiviertel Jahr geschraube hinbekommen will!!!<br><br>Also, laßt mich nicht hängen!!!!!! <br><br><br>Euer Jens
Bub
Re: Dekompression
Hallo Jens<br>Ist der Hebel für die Deko im eingebauten Zustand frei beweglich wenn der Kickstarter nicht betätigt ist? Vielleicht hast du den Hebel beim Aufsetzen des Motordeckels nicht weit genug nach hinten gedrückt, dann klemmt er zwischen Kickstarterantrieb und Motordeckel fest.<br>Viel Glück, Bub
Re: Dekompression
Hallo, Jens,<br><br>und wie siehts mit dem Zug von unten an den Ventildeckel aus ? Ist der gängig ? Hast du den Deckel ab gehabt, und vielleicht falsch zusammengebaut ?<br><br>cu<br><br>blue
Hoege
Re: Dekompression
SO, alles nochmal auseinander gehabt.<br><br>Sieht gut aus! Alles ok!<br><br>Beim ersten mal funktionierte die Dek... aber beim zweiten mal, nep. Keine Ahnung.<br><br>Hab ich vieleicht die Kickerwelle falsch eingebaut??? Kann man die überhaupt falsch einbauen?<br><br>Euer Jens
Re: Dekompression
Hi Hoege,<br><br>die Kickstarterwelle kannst Du eigentlich nicht verkehrt einbauen.<br>Allerdings müssen die Körnungen der Welle und des Dekoexzenters fluchten. Das dürfte Dir aber auch selbst klar sein. Die Anlaufscheibe auf der Welle zw. Exzenter und Deckel ist vorhanden?<br><br>Harald<br>
ilwise
Re: Dekompression
Bei mir war schon mal der Dekomechanismus unten am Kicker auseinandergebrochen.<br>Rainer
Hoege
Re: Dekompression
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass die Nut an der Welle ein kleine Delle hat.
Re: Dekompression
Hallo,<br><br>Bei mir bewegen alle teile schon so wie es sich gehoert. Trotzdem klappt es irgendwie nicht immer die sache richtig ein zu stellen. Ich habe das system einfach weg gelassen. Wer ein korpergewicht von 107 kilo hat braucht eigentlich keine decompression. Ich trete einfach mal kraeftig drauf und sie springt (beim erten mal! Wirklich es ist eine XL!) an. Richtige maenner zeigen die lady wo's lang geht.<br><br>
<br><br>Viel erfolg!
