Zündkerze ständig kaputt
Hallo ...<br><br>Habe folgendes Problem mit meiner XL 500R, Motor springt 3-6mal einwandfrei an und läuft 100%, irgendwann mach ich sie aus und beim nächsten Mal springt sie nicht mehr an. Zündkerze hat dann nur noch einen schwachen Funken - eine neue reingedreht und springt sofort an. Nach 3-6mal wieder das selbe Spiel..<br>Woran kanns liegen?<br><br>lg Chris
Re: Zündkerze ständig kaputt
steck den killschalter am rechten lenkerende malab und teste dann nochmal. <br><br> Die Oma
Hmm also dachte immer der Killschalter verbindet den Zündkreislauf und wenn ich ihn abbaue (habe übrigens keine steckverbindung finden können, kabel geht direkt dran) ist die zündung logischerweise unterbrochen, oder?<br><br>Chris
hallo ,<br>der killschalter schliesst die zuendung kurz ( gegen masse) einfach mal abhaengen um zu testen ob es dann laeuft.<br><br>gruss peter
