Servus aus Bayern,
sagt mal Leute, wo kauft man denn ein gutes und dennoch günstiges Ritzel mit 17 Zähnen? Ich bin mit meiner Übersetzung noch nicht ganz zufrieden. Der Motor dreht im 5ten locker in den roten Bereich und das schmeckt mir nicht.
Wenn ich nun hinten noch kleiner werde läuft die Kette zu stark über den Rahmen. Ich hatte damals die Kettenflucht dummerweise mit einem großen 41er Kettenrad gemessen und momentan hinten blos noch ein 35er drin. Habe einen breiten Kettensatz drin mit 6,2mm Stärke des 16er Ritzels. Sowas will ich nun als 17er reinbauen.
I.S. Kettenspanner:
Habt Ihr da eine vernünftige Lösung parat? Also z.B. was mit Rolle und nicht Gleitstück?
