bordwerkzeug?
Fox
bordwerkzeug?
Beitrag von Fox »
wo bekomme ich ein billiges kleines bordwerkzeugsett her und wo verstaut ihr das bei der XL denn so?
irgendwie habe ich bisher (trotz kompletter zerlegung) noch kein geeignetes plätzchen dafür finden können.
das einzige was mir momentan einfällt wäre selbst eine halterung (über dem hinterreifen) zu machen.
und wenn ich schon einen neuen thread eröffne gleich noch 2 fragen:
stimmt es, dass man in alu keine verchromten schrauben drehen soll?
ist es normal, dass auspufflack nach dem ersten mal richtig heiss werden die farbe verändert (ist nicht mehr schön schwarz sondern eher etwas ausgebleicht)?
leigt es daran, dass ich nur welchen der bis 600° hitzebeständig ist, habe ich einfach nur scheiss lack erwischt oder ist es einfach so?
hallo fox,
original ist das bordwerkzeug links unten beim sattel mit in einer box untergebracht.
original> http://www.xl500.de/galerie/daten/galer ... l500s1.jpg
als alternative hat die xr500 das werkzeug in einer tasche hinter dem sattel > siehe auch http://www.xl500.de/Umbauten/xr_auspuff ... _seite.jpg
auspuffkrümmer mit öl oder fett einreiben wenn er heiss ist und dein problem ist behoben.
chromschrauben in alu stellen kein problem dar, wenn sie leicht eingeölt werden sollte eigentlich usus sein bei jeder montage.
Fox
Beitrag von Fox »
danke erst mal für die rasche antwort!
dass die XL eine kleine box unter der sitzbank hat habe ich auch schon gesehen, dort ist aber kein platz mehr (erste hilfe sett).
das mit dem Öl werde ich bei gelegenheit mal vesuchen (einfach normales motoröl oder?)
hallo fox,
mit Molybdänfett hab ich gute erfahrung gemacht da es schon von hause aus schwarz ist , natürlich geht auch ganz normales motorenöl.
ein wenig auf einen lappen und einschmieren.
wieso Werkzeug, wenn die Kiste fitt ist braucht man das doch garnicht.
Es gibt den Duplicolor Lack bis 800C° den sollte man nehmen, findet man hier:
http://www.alttec-classics.de/shop/chemie_farben.htm
XLonda
Re: bordwerkzeug?
Beitrag von XLonda »
ich krame mal den Thread hervor.... :D
Ist die originale "toolbox" von außen ohne weiteres zugänglich?
Also könnte man den Inhalt ganz einfach entwenden oder auch gleich die Werkzeugbox samt Inhalt mitnehmen?
Bin ja skeptisch wenn ich so überlege was sich so für Menschen in der Öffentlichkeit rumtreiben... :(
Hat noch jemand eine rumliegen? :)
Schöne Grüße XLonda
Re: bordwerkzeug?
werkzeugbox für die S oder R ist unterschiedlich !
S-Box hab ich in neu an Lager. ab und zu gibt's auch welche bei ebay in gebraucht.
Re: bordwerkzeug?
Das der Lack stumpf wird wenn er earm wird ist normal. Die Werkzeugdose ist absperrbar aber da geht nix rein. Die Xts und Xrs haben so kleine Taschen gehabt, die KLRs ebenfalls. Die auf den Gepäckträger, da geht dann auch was rein. Kleiner Ratschensatz, ne Zange, Kerze, etc.
Re: bordwerkzeug?
Ich habe mir bei Globetrotter eine größere tasche gekauft. Da kommt alles rein. Wird dann mit einer spinne auf die sitzbank geschnallt. Entspannt den rücken und geht nicht verloren. Und lässt sich bei bedarf schnell abnehmen.
XLonda
Re: bordwerkzeug?
Vielen Dank für eure Antworten.
Bleibt die Tasche im Regelfall montiert? Wo parken eure Ladys?
Das mit der Tasche hört sich gut an!
ev...
Re: bordwerkzeug?
Beitrag von ev... »
hab mal einfach das erste passende Bild gekrallt
XR250R Werkzeugtasche ist festgeschraubt
wieso in 3-Teufels-Namen seh ich immer nur halbe Bilder?
auf der Dakar hatt' ich einen kleinen, per RV vergroesserbaren Tankrucksack mit ZipTies auf die ungenutzte Halteplatte fuers TopCase gepfriemelt
theoretisch ist hier nicht gerade eine besonders sichere Gegend,
aber ich hab mir noch nie Gedanken drum gemacht,
ob jemand das Zeug aus meinem Hecktaeschle mopst,
wenn dann nimmt derjenige eher das ganze Moped, und erschiesst mich gleich noch
XLonda
Re: bordwerkzeug?
Hej,
danke für die Bilder.
Tasche festschrauben ist ja auch ne Idee. Dann wird zumindest die Tasche nicht so schnell entwendet ;)
Habe eben entdeckt, dass in dem kleinen Karton vom Vorbesitzer auch die originle Toolbox drin ist. Sieht zumindest so aus.
Nun habe ich die mal an der linken Seite unterm Gepäckträger angehalten. Die beiden Löcher der Toolbox kann ich nicht mit zwei weiteren Löchern "in eine Flucht" bringen.
Gibt es da noch einen speziellen Metallhalter o.ä.?
Hat da vielleicht noch jemand ein Foto? :)
Vielen Dank und schöne Grüße
XLonda
Edite ist gerade noch ein Thread aufgefallen. Geht hier auch um das Bordwerkzeug:
Thema "Werkeugkasten Schlüssel weg"
Re: bordwerkzeug?
beim S Modell sieht es so aus.
