Hallo Leute,
habe nun endlich in meiner XL einen neuen Kolben nebst Kolbenringen eingebaut. Lief wirklich Klasse so für 900 KM.
Nun habe ich leichte Knistergeräusche aus dem Motor.
Sie läüft aber relativ ruhig, springt gut an und hat auch Kompression.
Ist es trotzdem möglich, dass vielleicht einer der Kolbenringe gebrochen oder aus der Kolbennut rausgerutscht ist?
Außerdem habe ich auch ein deutlichen Klackern, ähnlich wie Ventilklackern, nur etwas dumpfer.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Toddi XL
Nebengeräusche im Motor.
Hallo Toddi,
knistern hört sich nicht gut an. Warum hast Du denn einen neuen Kolben eingebaut? Ist denn dieser auch durch Schleifen/Hohnen an die Laufbuchse angepasst worden??
Alles schwer zu beurteilen, ohne den Motor wieder aufzumachen, was ich Dir dringend empfehle. Klackern kann vieles, wenns nur die Steuerkette ist, die nach Revision mal wieder gespannt werden sollte...
Viel Glück
Peter B.
Viel Glück
Peter B.
Hallo Peter,
neuer Kolben 2. Übermass wurde von Fachfirma eingepasst.
Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Zylinder wurde gehont und geschliffen.
Meine Frage ist, ob es sein kann, dass ein Ring gebrochen bzw. abgesprungen ist und der Motor trotzdem noch recht gut läuft und auch noch Kompression hat?
Fahre ja auch schon etwa 800 km mit diesem knistern, es wird weder mehr noch weniger.
Nur das Klackern ist jetzt dazu gekommen.
Toddi XL
Toddi XL
