Lose Duesen und unregelmässiges Fahrverhalten
Mosher
Beitrag von Mosher »
Moin Xler !
Nachdem ich meine XL 500 PD01 nun endlich durch die Vollabnahme und zum laufen bekommen habe. Kommen sofort die nächsten Probleme:
- Die Düsen in der Schwimmerkammer (Hauptdüse und ?) fallen raus !!! Ist das schon mal jemanden passiert ? Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Scheisse !
- Während der Fahrt ist ein merkliches Ruckeln zu spüren ! Ist das Normal oder kommt da was auf mich zu ?
- Außerdem hat sich heute gerade mein Drehzahlmesser verabschiedet ! Ich hoffe das bekomme ich wieder hin !
Ich hoffe ja mal das aus der alten XL wieder nen verläßliches Verkehrsmittel wird !
Gruss Nikolai
Hallo Nikolai,
die Düsen fallen sofern das Gewinde beschädigt ist nicht heraus.
Sollte es evtl. beschädigt sein kannst du es evtl. noch mit Loctite versuchen ansonsten beschaffe dir einen gebr. Vergaser.
Sollte dein Drehzahlmesser defekt sein so könnte ich dir günstig einen verkaufen.
Das Ruckeln kommt mit Sicherheit von der losen Düse.
hallo Nikolai,
schau doch erstmal ob nicht die antriebswelle ( kabel-tourenzähler) gebrochen ist , soll schon vorgekommen sein !
