Ventildeckelentlüftung
Hi
Wenn ich schon mal nen Motor aufbaue wofür nicht gleich noch ne Ventildeckelentlüftung rein:Kann mir jemand sagen unter welchem Namen ich das Schlauchanschlussstück wo finde hab mal bei Sanitär geguckt und hab aber nur was bei Druckluftzubehör gefunden war aber zu groß.
Mfg.Jens
PS.wenn noch jemand ne Nockenwelle abzugeben hat bitte melden.
Mfg.Jens
ich hab ein Strahlrohr einer Hobby Sandstrahlpistole aus dem Baumarkt verwendet. Dieses hat ein Gewinde von 12 x 1,0mm. Damit die Kupferdichtscheiben plan aufliegen mußt du aber das Deckelchen mit einem Fräser auf die Größe der Dichtungen 12 x 18mm oben plan fräsen.
Innenmaß ist 10mm.Kannst du auch in der Rubrik Tuning sehen 570 Projekt letzte Seite.
habe die mutter mit nem körnerschlag gesichert und iauf den ersten 1800 km gab es auch keine probleme. prüfe den sitz immer mal wieder. es darf halt kaum spiel aussen fühlbar sein.
endgültig wurde der deckel auch vorne montiert. da kommt man besser dran und kann den schauch auch ohne probleme weiter hoch führen und bei bedarf unterm tank mit einem gummischlauch verlängern und wieder ein stück runter führen.
Peter (Horax)
