Hi
Wolle mich mal bei allen im Forum bedanken die mitgeholfen haben das meine XL500R läuft.
Habe heute den Motor zusammengebaut bin eben fertig geworden und sie ist nach 7 mal kicken ohne decomp. glaufen,aber nur 30 sec hatte den Vergaser mal nur auf gut glück eingestellt wie wird er denn richtig eingestellt damit mir Morgen nich noch mehr das Bein schmerzt,muss erst noch oben den halter vom Decomzug nachbauen.
Vielen Dank
und allseits gute Fahrt Jens K.
Sie läuft!!!!!!!!!!! und ne Frage zur Vergasereinstellung
Hi Jens,
erstmal herzlichen Glückwunsch, hatte das gleiche feeling wie du ungefähr vor drei Wochen. hatte auch den motor komplett auseinander. Nach dreimal treten war sie an. Und sie blieb es auch obwohl ich den Vergaser komplett auseinanderhatte. Das einzige was ich eingestellt habe war die Leerlauf schraube. Laut handbuch bis anschlag reindrehen und dann zwei umdrehungen raus. Und die Gemisch regulierschraube kann mann auch noch verstellen. Waren bei mir 3 Undrehungen raus. Das steht aber nirgendswo, hatte ich mir notiert bei der Zerlegung des Vergasers.
Ich glaub man kann auch nur sehen ob die Gemischeinstellung stimmt indem man das Zündkerzenbild betrachtet.
Mfg Marvin
Mfg Marvin
