gehäusebruch
gehäusebruch
habe gerade heute ein leeres kpl. gehäuse bekommen.da ist mir im oberteil ein defekt aufgefallen. kommt wohl von einer gerissenen ausgleicherkette.
was meint ihr dazu? ist das oberteil sonst verwendbar? oder könnte dieser defekt zu weiteren folgen führen?
bild bitte clicken
Estarda
Beitrag von Estarda »
Hi volker, würd sagen da spritz ne menge Öl raus. :D :D :D .
Aber wenn du das loch vernünftig zu bekommst, sehe ich da keine bedenken. An der stelle treten ja keine großen Belastungen auf.
Mfg Marvin
dicht bekommen
ja, aber wie? was rausschmieren ist mist, kann abfallen und dann....
schweißen.. na ja.. finde ich auch nicht gut.
vielleicht etwas mit der vorhandenen schraube verschrauben? hmm
besser, etwas an das blech schweißen, was das loch verschließt.
hallo volker,
wenn du das blech wegkriegst würde ich auf aufschweissen bzw. teilanschweissen tippen und wieder neu anpassen.
...es gibt da inzwischen ein Mittel - ich glaube das heißt "Magic Weld" oder so ähnlich. Sieht aus wie geschweisst, hält wie geschweisst, kommt aber aus einer Kartusche, ähnlich wie Silikon und wird mittels Strom verarbeitet.
Und - man kann auch verschiedene Materialien zusammenfügen.
Kennt das vielleicht jemand - oder hat einer den Bericht gelesen, war in einer Oldtimer - Zeitschrift, gar nicht lange her.
das ist doch alles keine Lösung. Es müssen doch noch mehr Gehäuseoberteile in der Welt rumfliegen!
Florian
Beitrag von Florian »
Ich hab auch noch eins, das stammt sogar von Volker...
jedoch sind da die beiden Gewinde rechts außen am neben der Steuerkettenschacht im eimer...
Volker, wenn du es trotzdem haben willst, poste einfach mal.. ich meld mich dann bei dir...
Gruß Florian
gehäusehelften
florian,
ja klar. habe leider deine nummer nicht mehr. schicke sie mir doch bitte an die webmaster adresse. dann rufe ich dich an und komme gerne auch vorbei.
vielleicht klappt es doch noch mit xl zu xl treffen a0
wooki
Beitrag von wooki »
Hallo hbmjka
der Bericht in der Oldtimer-Markt über Magic-Weld war ein April-Scherz !
Ich habs auch erst geglaubt, aber Wechselstrom aus der 4,5 Volt Batterie
und der Entwickler Herr K.Lauer haben mich dann stutzig gemacht.
aber mit Knetmetall sollte sowas abzudichten sein, wenn es aubeiden Seiten des loches gut verschmiert wird, und die Flächen absolut Ölfrei sind
sollte das ewig halten. Vielleicht nicht das aus dem Baumarkt nehmen,
sondern was anständiges !
wooki
vielleicht nicht das aus dem Baumarkt nehmen,
Seh ich genauso..ein frisches Gehäuse. Bis man zum Baumarkt fährt, einen einigermaßen kompetenten Verkäufer findet und dann auch wirklich das richige findet, hat man dasselbe Geld ausgegeben, das man für eine obere Gehäusehälfte hinlegt...
Wenn Du das alte Gehäuse weiterverwenden willst, dann lass Dir die Außenfläche von irgendjemand mit ner Fräse glatt machen, bastel ein schönes Gegenstück aus Alu und kleb es flächig mit 2 Komponenten Epoxid drauf. Der Kleber sollte 180 Grad abkönnen und Ölfest sein.
Bub hat ein Gehäuse, das auf der Unterseite so geflickt wurde in der Garage liegen, das war dicht.
Ps.: ein Rumpfmotor für die Xl kann doch nicht die Welt kosten...
Der_Immerschraub
geb doch mal bei ebay diese nummer ein da gibts ein motorgehäuse für derzeit 5 euro Artikel 8064629089
wooki hat geschrieben:Hallo hbmjka
Lysergsäurediäthylamid fandest du aber noch unverdächtig, oder? :D
Ja stimmt - LSD wurde irgenwie anders genommen.
Solche Sachen passieren eben wenn man in der Nachtschicht alte Zeitungen liest. :oops:
Dann muß das wohl die April-Ausgabe gewesen sein.
Na gut - inzwischen hab ich es verstanden und werde auch nicht wieder danach fragen. :unknown:
