passstifte aus kipphebelwellen
Hallo. <br><br>Mein Zylinderkopf und der Deckel sind hinüber, besser gesagt die Lager der Nockenwelle. Nockenwelle selbst auch.<br>Bei dem "neuen" Zylinderkopfdeckel der auch schon uralt ist fehlen Kipphebel und Kipphebelwellen. Die muß ich aus dem alten Deckel nehmen, nur wie kriegt man die Passstifte da raus?? <br>Nützt Welle erwärmen was? Oder vielleicht Passstift erwärmen und abkühlen lassen? Dann müsste er theoretisch dünner sein als vorher!??<br><br>mfg<br>Jan.
Knaddl
Re: passstifte aus kipphebelwellen
Hallo Jan,<br>du machst am besten eine feststellbare Zange(Gripp-Zange) an die Stifte und schlägst mit Hammer und passendem Durchschlag durch die Öffnungen zum Ventile einstellen auf die Spitze der Zange. Die Zange sollte schon noch ein paar Zähne haben.<br>Wenn das nicht hilft am besten eine ca. M6er Schraube auf die Bolzen schweißen die Schraube an einen Schagabzieher schweißen(mit zwischenstück oder halt den Kopf der Schraube abtrennen und an den Schlagabzieher schrauben ist ja auch egal, irgentwie halt zusammenmachen)<br>und dann und dann ein Paar mal ziehen. Funktioniert einwandfrei.<br><br>Gruß Knaddl
'Crip Zange plus warmmachen im backofen auf ca. 120 grad hilft ganz ordentlich....<br><br><br><br> Omagott
es gibt dazu einen beitrag aus dem letzten forum zu finden in den schraubertipps unter passstifte für kipphebel
Ah ja danke das hatte ich übersehen. Aber der Tip mit dem Schlagabzieher ist gut, werde mir wohl sowas anfertigen. Kannst du den noch zu den Schraubertipps hinzufügen?<br><br>Jan.
Ich spann den Paßstift im Schraubstock ein; dann kann man durch Drehen am Ventildeckel diesen vom Paßstift abziehen.<br>cu<br>Henker
cu
Henker
XL500R PD 128000km
Henker
XL500R PD 128000km
so mache ich es auch und es klappt immer
