Einbau Dekompressionshebel/mitnehmer im Kupplungsdeckel
hauderer
Beitrag von hauderer »
Hi
Muss ich etwas beim Einbau vom Dekompressionshebel bzw. dem Mitnehmer der im Kupplungsdeckel steckt beachten denn al ich ihn letztes mal drin hatte konnte man ihn weit rausziehen und bewegt hat er sich auch nicht.
Mfg.Jens
Hallo Jens,
eigentlich gilt nur zu beachten, daß der Hebel beim Aufsetzen des Seitendeckels nach unten gedrückt wird, damit man ihn nicht einklemmt.
Ciao
Harald
Mopped2000
Beitrag von Mopped2000 »
das kann ich nur bestätigen. ich hab den hebel "einfach so" eingebaut, und siehe da, nix passiert bei betätigung des deko-hebels. deckel wieder runter, da war der nockenstößel gebrochen und im motorraum verschwunden. schöne schei**e! hatte aber das glück, einen enduroladen www.derenduroladen.de direkt aufm hof zu haben. hab sofort nen neuen verbaut, den alten aus dem motor gefischt und war damit wieder um eine sache schlauer...
gruß
martin
