Kein Bremsdruck
Kein Bremsdruck
Kann mir jemand ein paar heiße Tips zum Befüllen eines leeren Systems mit Bremsflüssigkeit geben?
Es kam am Entlüftungsventil Luft raus - und auch Bremsflüssigkeit - aber es stellt sich kein Druck ein. Also ist auch keine Bremswirkung vorhanden.
Nach einigen Stunden
wurde die Bremspumpe gegen eine 100% intakte ausgetauscht - hätte ja sein können.
Aber auch damit das gleiche Resultat.
Ich hab mir schon einen Schlauch mit Rückschlagventil besorgt - das hätte ich mir wohl auch sparen können. Geändert hat sich überhaupt nichts.
Befüll das System über den Nippel am Bremssattel (vorher Hohlschraube innen reinigen). Dazu holst Du dir eine Hasenspritze mit ca. 100ml in der Apotheke und einen passenden Schlauch im Baumarkt.
Oben den Deckel runter und von unten langsam befüllen. es kan oben ganz schön spritzen, also auf die Augen aufpassen. Wenn das System voll ist unter Druck über Nacht stehen lassen, dann normal entlüften.
wahrscheinlich brauchste jetzt noch einen mit ner zweiten spritze...und dann am verteiler schön timen damit ihr gleichzeitig kommt
so wie wir jetzt gerade
gruß
volker
gruß
volker
Zuletzt geändert von volkri am 30. Mai 2006, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Heinz,
ich gehe mal davon aus (Foto) das Du jetzt ein Rad inklusive Bremsscheiben in Deinem Moped hast .
Denn Bremsflüssigkeitsbehälter gut mit Bremsflüssigkeit auffüllen. Ich nehme dann immer einen langen Schlauch und stecke ihn auf die Entlüftungsschraube, das andere Ende in ein Glas mit Bremsflüssigkeit (kann die Alte sein). So das man beim Entlüften sieht ob beim pumpen noch Blasen aus dem Schlauch austreten.
Dann Entlüftungsventil mit Maulschlüssel etwas öffnen und gleichzeitig den Bremshebel ziehen, bevor Du wieder den Bremshebel los läst unbedingt das Entlüftungsventil schließen. Das wiederholst Du so lange bis keine Blasen mehr aus dem Schlauch kommen. Lieber einmal öfter pumpen.
Dann machst Du das Gleiche mit dem anderen Bremssattel. Immer darauf achten, dass genug Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist.
Also bei meinem Schönwettermoped (auch Verteiler und zwei Sattel) habe ich das so gemacht und es ging sehr schnell. Mit welchem Sattel man anfängt ist glaube ich voll egal. Ich würde aber mit dem anfangen der am Verteiler am nächsten an der Zuleitung angeschlossen ist.
Dirk
Dirk
XL350R.... es war Liebe auf den ersten Kick... aber nun bin ich doch bei der 600er gelandet
Hallo Dirk!
Genau das, was Du da geschrieben hast, habe ich gut zwei Stunden geübt.
Zum Entlüften funktioniert das auch - aber nicht wenn alles leer war.
Inzwischen habe ich schon mehrfach die Bestätigung, daß das Befüllen nur von unten möglich ist, sonst wird man affig dabei.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
ich hatte ein aehnliche problem
ich kenne das, ich habe von oben befuellt und "hoechstens" eine dreiviertelstunde gepumpt bis was kam...
Bringt nicht wirklich Spass, funktioniert aber auch!
Paul
Paul
