Neue Kickstarterfeder
Schraubergeselle
Beitrag von Schraubergeselle »
Ich habe meine Kickstarterfeder wechseln müssen. Das zerlegen des Motors war eigentlich kein Problem. Aber jetzt beim zusammenbauen kommen ein paar Fragen auf:
Wieviel Vorspannung muß die Kickstarterfeder den bekommen?
Wie werden die Ausgleichsgewichte die über die Kette mit der Kurbelwelle verbunden sind eingestellt?
Schraubergeselle
Geht nicht, gib's nicht!
hallo ,
die rückholfeder kann nicht überspannt werden da sie eingehängt wird und als anschlag gibts den stift.
die neue feder gibt bei erik.
Schraubergeselle
Danke für die Antwort. Aber so richtig weiterhelfen tut sie mir noch nicht. Welcher Stift denn?
Ich habe die die Feder in der Kickwelle eingesteckt und den Hacken der Feder hinter der Schraube eingehängt. Kann ich da keine Vorspannung geben indem ich das Zahnrad auf der Verzahnung verdrehe?
Thomas
Nee. So wie du das beschreibst, passt es.
