Bedüsung
TallOne79
Bedüsung
Beitrag von TallOne79 »
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tipps geben:
Ich hab mir vor einigen Wochen eine 500r gekauft (allerdings eine PD05) und bin bis jetzt sehr zufrieden, ein paar Kleinigkeiten hab ich in der Zwischenzeit auch schon ausgebessert (vorallem optisch) aber alle sin allem bin ich vollkommen begeistert!
Das einzige was mir Motortechnisch aufgefallen ist - jetzt wo ich sie besser kennengelernt hab - ist, daß sie etwas zu fett sein dürfte.
Symptome sind folgende: Anspringen tut sie unabhängig vom Wetter (wirklich kalt war es ja bis jetzt nicht) ohne Choke wesentlich besser als mit (egal ob Motor kalt oder warm). Bei etwa 3500 bis 4500 Touren gibts ein enormes Leistungsloch, und wenn ich wirklich Vollgas gebe ist die Leistung sofort ganz weg und sie stottert nur mehr erbärmlich vor sich hin. Ich hab mir die derzeitige Bedüsung und den Zustand der Kerze noch nicht angesehen, das passiert heute oder morgen Abend je nach Zeit. Wollte nur mal eure Meinung dazu hören.
Gruß, Axel
Prüf mal die Synchronisation der beiden Vergaser. Wenn das Gestänge, welches den 2ten Vergaser öffnet verstellt ist oder klemmt, dann spuckt und patscht die XL. Ansprechpartner sind hier aber eher die XL600er, die haben ebenfalls das Zweivergasergfrett eingebaut ;)
Helyxx
Beitrag von Helyxx »
du hast ja auch ne pd05. is ja eigentlich ne xl600 mit kleinerem hub, von der Technik her usw.
also bist eher im 600er Forum aufgehoben.
Hallo
die beiden haben Recht !
Obwohl Ferndianosen immer schmierig sind,
doch 1 Versuch.
Leider ist mir der Wartungszustand Deines Moped nicht bekannt,
so daß die üblichen anderen Ursachen auszuschließen sind.
Meines erachtens hört sich Deiner Beschreibung nach so an, als wenn sie "unten herum" zu fett bzw fett genug ist,
doch mittig/"oben herum" zu eher zu mager läuft!
Nun müßte ich Deine Düsenbestückung (Leer, Primär, Sekundär) wissen,
um genaueres schreiben zu können.
Ohne diese Detail schlage ich vor,
im Primären Versager die Düse (wenigstens) 10 Nummern größer zu versuchen, dann sollte es (eigentlich) besser werden!
Und auf diese Art kannst Du Dich dann weiter annähern.
HELELUJA !
