XL 250 K,kennt jemand einen der so was fährt
Der_Immerschraub
hallo ich habe eine honda xl250 k geschenkt bekommen und suche nun eine reparaturhandbuch oder jemanden der eins hat und es mir gegen umkosten kopiert.kann mir irgendwer weiterhelfen
Ich kenne zwar niemanden, der so ein tolles Fahrzeug fährt, aber ich hab eine Internetseite gefunden, die einem wenigstens sagt was für ein Fahrzeug dies ist:
http://www.bma-magazin.de/index.html?Ru ... L250K.html
Gruß Michael
P.S. das vordere Schutzblech der XL 500 S untenliegend passt auf dieses Fahrzeug, bzw. umgekehrt.
Aus dem Dax / Monkey Bereich:
Gorilla, CY 50, CB 50, XL 50, (CM 185/200) der Chromring und das schwarze Lampengehäuse
Dax ST 70 der Scheinwerfereinsatz, klar auch CM 185/200 auch XL 500 S
die Blinker und das Rücklicht (das gabs an vielen Honda´s)
soweit ich aus den Bildern erkannt habe, das Schutzblech vornen hab ich an meiner XL 500 S Bj 79 verbaut, trotz dem 23 Zoll Rad.
Gruß Michael
Zuletzt geändert von suchy am 10. September 2006, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
dieser bericht ist auch nicht ohne :
http://www.bma-magazin.de/Rubriken/Arch ... 00_LE.html
Der_Immerschraub
ich denke mal das schutzblech passt nicht weil die 250 k vorne kein 23zollrad hat sondern nur ein normales 21 zollrad
,nachdem die jahrelang bei einem kumpel rumstand und der sie nicht zum laufen bekommen habe,habe ich gestern mal den vergaser ultraschallgereinigt und siehe da im benzinschlauch steckte ein gummistopfen,jedenfalls jetzt springt sie auf den ersten tritt an
Der_Immerschraub
- wooki
was für eine K ?
was hast du denn geschenkt bekommen K0 oder K3 ?
Am einfachsten zu unterscheiden : K3-Auspuff rechts
K0-Auspuff links
habe von beiden noch teile falls du was brauchst,
auch schutzblech unten 21".
grüße
wooki
K0-Auspuff links
grüße
wooki
das "untere" Schutzblech passt in jedem Fall. Es ist eigentlich immer für 21'' gewesen, bei den 23'' Rädern steht's halt in der Mitte ein wenig weiter ab, als an den Rändern. (Alle mal auf die Knie und genau geschaut!
) Es fällt auch im täglichen Betribe nicht wirklich auf.
Gruß, Klausi
Gruß, Klausi
Na ich
Hallo Der_Immerschraub
falls du immer noch auf der such nach jemandem bist der eine XL 250 K 4
fährt dann hast du jetzt jemandem gefunden mit einem Reparaturhandbuch(Kopie) könnte ich dir ewt. auch helfen falls du es noch benötigst.
Für den Rest ich bin hier ganz neu mein Name ist Markus und ich fahre als Zweitmopped eine 78 er XL 250 allerdings hat sie letztens den Geist aufgegeben
und seit dem ist sie ein Restaurierungsobjekt.
Der_Immerschraub
