moin,habe ein problem,die steckachse geht bei meiner xl250k nicht aus dem vorderradraus.sie hat sich gnadenlosfest mit der bremsankerplatte vermählt.das heisst ich kann die bremsankerplatte nicht mehr abnehmen und somit keine bremsbeläge mehr wechseln.kann war as rad komplett ausbauen aber das hilft mir nicht weiter.habe jetzt den spalt zwischen bremsankerplatte und achse mit rostlöser eingesprüht,glaube aber nicht das das hilft.hat jemand ein tipp wie ich die eigentlich nur gesteckte achse aus der ankerplatte rausbekome ohne diese zu zerstören.auch ein paar knackicke schläge mit kupferdorn und 500 grammbello auf die achse(nit aufgeschraubter mutter natürlich) haben nichts gebracht.
hat jemand einen entscheidenden tipp,wielange soll man den rostlöser einwirken lassen/wiederholen
steckse geht nicht aus bremsankerplatte
tja, neben mechanischer Grobgewalt hülft eigentlich nur noch Hitze. Frier doch das Rad mal ein weil mit dem Bunsenbrenner magst Du wohl nicht so nah drann gehen? Vielleicht versuchst Du es ja mit "Hitze light"und dem Fön? Mag sein dass der Rostlöser dann sein Werk vollendet?
nimm deine Achse mit dem Deckel und begib dich in eine Autowerkstatt, am besten in ne kleine...dann ein Stück Rohr unter die Bremsankerplatte und das Ding auf der hydraulischen Presse auspressen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Gammel das aushält... dürfte im Vergleich zzum Hammer Materialschonender sein.
Kostenpunkt: einen Bestechungskasten oder nen 10er in die Kaffeekasse. Billiger ist der Rostlöser aus dem Bumarkt auch nicht
