XL500 PD02 bei ebay mit Gabel falsch rum
Diesel
Beitrag von Diesel »
Schaut mal bei ebay:
http://cgi.ebay.de/Honda-XL-500-R_W0QQi ... dZViewItem
Gabel falsch rum eingebaut, bestimmt sehr handlich, hoffentlich nicht zu handlich, und was ist mit Bremse?, und Tacho?, schnellste XL aber rückwärts?
Gruß an alle!
Diesel
Re: XL500 PD02 bei ebay mit Gabel falsch rum
Hi!
Ich schmeiss mich weg, Hammerhart!!
Mfg Thorsten!! :tanz:
Nils, Der
Beitrag von Nils, Der »
ja, habs auch gesehn... Wer weis was an der Kist noch so "fachmännisch" geschraubt wurde. Alter Schwede! :eek:
bitte beachten:
Reifen hinten neu, vorne guter Zustand. Neu lackiert. Bitte beachten: Das Motorrad springt nicht an, da kein Zündfunken!!
kein wunder wenn das gesamtpaket so aussieht!
Diesel hat geschrieben: Gabel falsch rum eingebaut, bestimmt sehr handlich, ...
Nee, durch den "Umbau" wird der Nachlauf verlängert, das Mopped
also nicht handlich, sondern im Gegenteil eher fahrstabil.
Bei ner Simplexbremse isses auch wurscht, wierum die dreht, die
bremst in beide Richtungen gleich schlecht...
... aber krass isses natürlich schon...
Sven
FLO
Beitrag von FLO »
So kann man Tuning auch auffassen: "macht zwar nicht schneller, aber eben auch nicht langsamer"... :D
Was die Bremse betrifft:
Ich hab da ne andere Beobachtung gemacht: Wenn ich mit der XL irgendwo reversiere und es dabei bergab geht, zieht die Vorderbremse nicht wirklich gut! Vielleicht liegt das daran, dass sich die Klötze in eine Richtung "einfahren"?
Kurvenfreak
Beitrag von Kurvenfreak »
Nee, ne Simplexbremse wie in der S bremst in beide Richtungen gleich scheiße da Trommel und jeweils nur ein auflaufender und ein ablaufender Backen.
Die R hingegen hat ne Duplexbremse=> wenn man vorwärts fährt sinds 2 auflaufende Backen, rückwärts hingegen 2 ablaufende. Da die Auflaufende zwischen 70 und 80 % bremst und die ablaufende 20-30% haste natürlich bergauf beim Anhalten n leichtes Problem :D
Gruß Wolle
XRV 750 Africa Twin
Xl600V Transalp
2X NX 650 Dominator
KZ 250 A
rainerH
Beitrag von rainerH »
nur wer feig ist bremst..... :lol: aber schön lackiert scheint sie zu sein
Rainer
XL 500 S
TDM 850
NTV 650
Mad Scientist
Beitrag von Mad Scientist »
Wenn die Maschine tatsächlich aus erster Hand sein sollte, dann:
>fährt sie entweder schon ewig so falsch montiert durch die Gegend
oder
>wurde all´die Jahre über nie richtig angeguckt...
Frage mich gerade, was von den beiden Möglichkeiten die noch-schlimmere ist.
Das mit den miesen Bremsen ließe sich ja noch mit Gewöhnung und STreckenwahl erklären...
MS
MehralseinZylinderistnurBallast!
Diesel
Stimmt! Ich war auf dem falschen Holzweg!
Der Nachlauf vergrößert sich natürlich. Danke!
Gruß: Diesel
Andi
Beitrag von Andi »
:lol:
Ich habe mal eben den Verkäufer angeschrieben.
Sowas gibt's doch nicht!! :D
XL 500 R, Paris-Dakar
...ein erfüllter Jugendtraum!
volkri
Beitrag von volkri »
s. hat geschrieben:Nee, durch den "Umbau" wird der Nachlauf verlängert, das Mopped
Gleicht sich dass nicht durch den kürzeren Radstand wieder aus :?:
Ansonsten wäre das ja ein eher empfehlenswerter Umbau bei kippeligem Fahrverhalten :D
Und durch das kürzere Mopped hat man noch ein paar zusätzliche Zentimeter Bremsweg.
Damit könnte man auf einen Scheibenbremsenumbau locker verzichten. :roll:
Volker 8)
FLO hat geschrieben: Ich hab da ne andere Beobachtung gemacht: Wenn ich mit der XL irgendwo reversiere und es dabei bergab geht, zieht die Vorderbremse nicht wirklich gut! Vielleicht liegt das daran, dass sich die Klötze in eine Richtung "einfahren"?
Hi Flo,
es is' wie Wolle auch schon gesagt hat.
Wenn du einen deutlichen Unterschied spürst, dann weil du
ne Duplexbremse drin hast (das sind die mit den zwei kleinen
Hebelchen, in einem hängt der Bowdenzug und der andere wird
durch eine Stange vom ersten mitbetätigt).
Sven
twinshock
Beitrag von twinshock »
s. hat geschrieben:
Sven
Formal ja es entsteht Nachlauf, da aber der Radmittelpunkt versetzt zur Lenkdrehachse läuft wird die Sache wieder instabil, ungefähr so wie wenn man eine Fahrradlenkstange um 180° verdreht und dann versucht zu fahren, das Rad schlägt dann sofort um.
Grüße Andi
FLO
Beitrag von FLO »
@ Wolle und Sven:
Alles klar, klingt einleuchtend! :idea:
