Dekompresionszug
Dekompresionszug
Hallo
ich schon wieder.
Bei meinerXL500SZ fehlt der Dekompresionszug,braucht man den oder geht das auch ohne.
Die Dichtung für den Lichtmaschienendeckel ist bei mir wie es aussieht eine Einteilige soll laut Katalog aber eine Zweiteilige sein,welche soll ich nehmen?
Immer wieder für eine Überraschung gut.
Gruß Peter
ich schon wieder.
Gruß Peter
die limadeckeldichtung ist einteilig.
die 2. dichtung ist für den kurbelgehäusedeckel vorgesehen.
betrifft pos. 3 und 4
leider kann man hier keine 2-3 min. was auf dem lap suchen und reinstellen und schon ist wieder einer schneller
Zuletzt geändert von peter am 20. März 2007, 22:56, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Wespy,
Du kannst aber auf jedenfall bei genauem Hinsehen die Stelle identifizieren und dir aus einem Stück alter Dichtungspappe das fehlende Stück schneiden. Habe ich auch schon einmal gemacht. Geht problemlos.
Es geht auch ohne. Du hast dann halt keine Dekompression, die dir beim Starten hilft. Du musst den Kolben dann mit Kickstarter auf OT schieben (merkst du am Widerstand des Kickers), dann über den ersten und noch ein kleines bißchen über den zweiten Widerstand schieben. Dann Kicker zurück und durchtreten. Ohne Dekrompression geht es insbesondere im warmen Zustand etwas schwerer, aber es geht. Ich bin jahrelang ohne gefahren.Bei meinerXL500SZ fehlt der Dekompresionszug,braucht man den oder geht das auch ohne.
Es gibt einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied zwischen der Sz und den späteren Modellen. Die Sz braucht den zweiteiligen Satz. Weiß aus dem Kopf leider gerade nicht wo der Unterschied liegt. Jedenfalls sprudelt sonst an irgendeiner Stelle das Öl ins Freie. Erik (www.altec-classics.com) weiß es bestimmt auswendigDie Dichtung für den Lichtmaschienendeckel ist bei mir wie es aussieht eine Einteilige soll laut Katalog aber eine Zweiteilige sein,welche soll ich nehmen?
Jetzt ist die Verwirrung ja komplett. Nur zur Unterstützung meiner bescheidenen Meinung hier die Fiche von www.alttec-classics.de
XL 500 Sz
Hier besteht die Dichtung aus den Teilen 3 und 4.
XL500RC
Hier besteht die Dichtung nur aus Teil 3.
Wenn Du Erik fragst (von dessen Homepage http://www.alttec-classics.de ich die Bilder entnommen habe), bekommst du auf jeden Fall die richtigen Teile.
XL 500 Sz
XL500RC
schau mal mach
Hallo ,
schau masl da nach.
http://www.alttec-classics.de/fiche/xl500/E_09_big.gif
kannst ja mal bei Erik im shop stöbern da siehst du die Unterschiede
Gruss AIGOR
schau masl da nach.
Gruss AIGOR
zur Not geht´s auch damit
zu langsam
Hi Dominik,
ich war zu langsam,bei dir siehts auch besser aus
Gruss AIGOR
Gruss AIGOR
Re: Dekompresionszug
hier haben wir es mit der sz zutun.wespy hat geschrieben:Hallo ich schon wieder.
Bei meinerXL500SZ
Gruß Peter
da sind wie gehabt 2 dichtungen verbaut.
Dekompresion
Hallo ihr seit ja genauso schnell wie das Tigerhome.
Nach den Explosionszeichnungen ist ein RC-Deckel verbaut,könnte das damit zusammenhängen das der Vorbesitzer die XL auf 12Volt umgerüstet hat?
Nach Motor NR. ist es eine SZ.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Wespy,
@Wespy
Wenn Du einen R-Deckel an einem S-Gehäuse hast, brauchst du eine R-Dichtung, glaube ich. Aber am besten rufst du Erik an. Der weiß es genau.
Ja, das kann gut damit zusammenhängen. Man kann die XL-R-Lichtmaschine zwar auch in einen XL-S-Deckel einbauen. Aber noch einfacher ist natürlich den R-Deckel mitsamt Lima an das S-Gehäuse zu schrauben. Welche Farbe hat dein Deckel denn? Schwarz wäre ein ganz starkes Indiz für die R.Nach den Explosionszeichnungen ist ein RC-Deckel verbaut,könnte das damit zusammenhängen das der Vorbesitzer die XL auf 12Volt umgerüstet hat?
Ich sage es ungern, aber ich bin mir sicher, dass du komplett irrst. Das Gehäuse ist baugleich. Der Deckel nicht. S- und R-Deckel kannst du nicht einfach so tauschen. Die Dichtung muss jeweils mitgetauscht werden.peter hat geschrieben:meiner meinung nach ist der deckel baugleich ...
@Wespy
Hi Leuds!
Hier mal den grössten unterschied der Seitendeckel! Schwarz is R und Silber is S, paar kleine Unterschiede gibts auch noch! Also einfach von Gehäuse zu Gehäuse tauschen is nicht!
Bis dann mfg Thorsten!!
Ich auch noch, ich auch noch!!
Der gesuchte Dichtungsteil (Teil 4 in euren Explosionen) gehört AUF den LiMa-Deckel. Bitte fragt mich nicht, was er da genau abdichten soll, jedenfalls liegt er zwischen LiMa-Deckel und Ritzelabdeckung und soll wohl das Hervorquellen des zu großzügig aufgetragenen Kettenfettes dienen. Ist Bestandteil jedes kompletten Dichtungssatzes.
@Peter (Wespy): Wenn Du nur den brauchst, PN mit Adresse, flugs kriegst Du Post! Hab ich definiv noch liegen.
Gruß, Klausi
Gruß, Klausi
Du hast recht. Das kleine Teilchen ist gar nicht so wichtig.
Beim Duschen ist mir der Unterschied wieder eingefallen: Bei der R-Dichtung ist das Dreieck vor der Ritzelabdeckung vollflächig ausgeführt.
R-Dichtung
Bei der S ist es ausgeschnitten. Außerdem hat die S-Dichtung insgesamt eine etwas andere Form.
Doiminik
Das Problem mit SZ Block und den Deckeln hatte ich auch schon. Wie Thoxl gezeigt hat , gibt es auch einen entscheidenden Unterschied. Die Dichtung aus dem Satz hat bei mir nicht gelangt, das ganze dicht zu bekommen. Es gibt da für die SZ (im Vergleich zur SB und R) speziell eine Dichtung, die etwas anders an besagter Stelle ausschaut. Nimm den SZ Deckel (wer solch einen hat siehst du ja auf dem obigen Bild ) und die passende Dichtung (die hat der Erik), dann müsstest du Ruhe haben.
Karsten
Karsten
