Moderatoren: Kristian , tester_änderung
M.C.Krohn
Beiträge: 53 Registriert: 24. Oktober 2005, 11:52
Beitrag
von M.C.Krohn » 18. April 2007, 13:09
Kann mir jemand sagen, ob insbesondere die Zylinderdeckldichtung der s an die r passt?
grüße
m.c.
Wer bremst, hat Angst schnell zu sein
Beiträge: 804 Registriert: 15. April 2002, 03:53
Beitrag
von omagott » 18. April 2007, 13:12
die Zylinderkopfdichtung ist gleich. Wenn Du allerdings wirklich eine Zylinderdeckeldichtung brauchst, dann hast Du eine Österreichische 500 R und wärst bei XL600.de besser aufgehoben.
Die Seitendeckeldichtung der Ritzel/Limaseite ist bei S und R je nach Baujahr verschieden.
M.C.Krohn
Beitrag
von M.C.Krohn » 18. April 2007, 13:22
Es sifft ganz erhabelich zwischen Kopf und Deckel heraus, oder wird hier einfack Curil o. ä. verwendet?
m.c.
Beiträge: 6177 Registriert: 12. April 2002, 15:14
Beitrag
von volkerxl » 18. April 2007, 14:18
zwichen deckel und kopf ist nur dichtungsmasse.
aber dichtkriegen wird wohl mehr nätig sein.
gewinde defekt oder ausgerissen?
M.C.Krohn
Beitrag
von M.C.Krohn » 24. April 2007, 11:45
Gewinde sind alle i. O. Nehme ich aushärtende Dichtmasse, oder eine, die flexibel bleibt?
M.C.
Beiträge: 4546 Registriert: 17. April 2002, 10:24
Beitrag
von alttec » 24. April 2007, 11:52
nimm am besten Elastosil N189. Damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht.
Findest Du im Shop unter Chemie.
M.C.Krohn
Beitrag
von M.C.Krohn » 25. April 2007, 08:28
Hab jetzt schon aushärtendes curil genommen. Wenn`s nicht dicht ist, werde ich`s bestellen.
danke
m.c.
haensle
Beiträge: 468 Registriert: 5. Dezember 2003, 08:18
Beitrag
von haensle » 25. April 2007, 12:40
Moin MC,
bin da etwas skeptisch mit der aushärtenden Geschichte. Solange der Motor noch draussen ist, würd ich gleich ne Tube bestellen. Mir wär der Aufwand echt zu hoch, nochmals den Motor deswegen rauszunehmen.
Was man bisher lesen konnte, waren es immer nichtaushärtende (silikonhaltige) Dichtmassen, die Erfolge brachten.
Karsten
M.C.Krohn
Beitrag
von M.C.Krohn » 25. April 2007, 15:24
...Motor war gar nicht draussen, geht doch auch im eingebauten Zustand mit "Kurvenfinger"...
m.c.
