Ersatzteile für XL500R Type:PD05
newsandpictures
Beitrag von newsandpictures »
Ich möchte mein XL500R nach 10 Jahren wieder aktivieren.
Dazu brauche ich einige Teile, die dürften vom Stehen hin geworden sein.
Frage:
Bei der Vorderbremse ist keine Bremsflüssigkeit mehr vorhanden.
Ich habe den Behälter befüllt und das Lüftungsventil geöffnet und den Bremshebel mehrmals betätigt aber die Flüssigkeit kommt nicht einmal bis zur Leitung. Habt ihr eine Idee, was da los sein kann.
reanimation meiner xl500r
Benutze mal die Suchfunktion :"Kein Bremsdruck".
Vielleicht hilft das schon weiter.
evl. ist die zuleitung verstopft?
kaschi
Beitrag von kaschi »
Moin Moin
Entlüfte mal andersrum
mit einer Spritze gefüllt nit Bremsflüssigkeit schlauch drauf
denn Entlüftungsnippel leicht lösen
Vorsichtig die spritze betätigen bis oben Flüssigkeit blasenfrei
ankommt
Hatte das selbe Problem hat prima Funktioniert
Gruß Karsten
Gruß Karsten
XLV 600
XR 600
bevor Du eine Entlüftungsarie veranstaltes, sollte die Bremsanlage zerlegt werden. Ich kann mir vorstellen das die Teile nach 10 Jahren rumgammeln nicht mehr so ganz gesund sind.
