Quietschen im Schiebebetrieb!
ThommyDeluxe
Beitrag von ThommyDeluxe »
Hilfe, meine XL macht voll die nervenden Quietschgeräusche im Schiebebetrieb.
Ich hab die Kette frisch eingesprüht, vom Motor kommt das quietschen nicht. Jetzt hab ich gesehn, dass der BSM Auspuff an der Halterung nen leichten Riss hat.
Meint ihr es kommt von dem leichten Riss im Auspuff ???
Und der Motor rasselt ...... Sind das die Ventile???
Ölwechsel hab ich auch gemacht und es ist auch reichlich Öl drin.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Gruß Thommy
Welle Wahnsinn
Beitrag von Welle Wahnsinn »
Hallo Thommi
1:)schau dir mal deine Bremsen an den die machen auch super geräusche.
Die ventiele klapern auch wenn sie nicht konntroliert werden .
Gruß Welle
ThommyDeluxe
Ich hab vergessen zu sagen, dass das quietschen auch auftritt, wenn das Motorrad steht und man im Stand Gas gibt.
Danke
Gruß Thommy
wosowski
Beitrag von wosowski »
Hi Thommy
Mal schaun, was alles rasseln kann. Steuerkette, Ausgleicherkette, Pleuellager, Kolben, Nockenwelle. Wenn der Riss den Auspuff undicht macht, kann er tatsächlich pfeifen, wie das ne Pfeife auch macht. Immer schön vom einfachen zum aufwendigen. Einfach ist das Spannen der Steuerkette und überprüfen der Länge der Befestigungsschrauben vom selbstätigen Kettenspanner der Steuerkette, die dürfen nähmlich nicht vertauscht oder andersartig zu lang sein. Und den Riss zuschweißen oder hartlöten, kann nicht schaden.
Moin Thommy,
der Riss an der Halterung kann schon der Grund für das Quietschen sein, wenn die Bruchflächen durch die Vibration aufeinander reiben. Drück den Topf doch einfach mal in irgendeine Richtung wenn es quietscht, dann merkst du ja ob sich was verändert. Ansonsten solltest du den Riss sowieso schweißen, bevor der Halter ganz ab ist - auch wenn es nur ein BSM ist. :wink:
ThommyDeluxe
heheheeeeeeeeee jetzt mal langsam - das heißt, da es ein BSM ist :-) .
Yo, BSM ist geschweist und neu drüberlackiert.....
Jetzt am Wochenende montiern und gucken ob des piepen noch immer da ist.
Es awr ein ganz kleines Loch dadurch im Auspuff, ich denke und hoffe, dass es daher kam, naja wenn nicht heißt es, nach anderen dingen schauen. Ich halte euch auf dem laufenden !!!
Gruß Thommy
ThommyDeluxe
Auspuff geschweist, neu lackiert und montiert......
--> Quietschen ist weg, zum Glück :-) !!!
Danke!!!
Gruß Thommy
na prima, dann nix wie ab in die Bucht damit und schnell einen anderen (besseren) geordert... :D
Im Ernst, der BSM ist, nicht nur meiner Meinung nach, so ziemlich der übelste Endtopf den man einem Einzylinder antun kann.
