Moderatoren: Kristian , tester_änderung
Tüte
Beiträge: 83 Registriert: 26. Mai 2007, 18:07
Beitrag
von Tüte » 19. Juli 2007, 17:06
was haltet ihr davon die oft ölende Stelle zwischen Zylinderkopf und Zylinderkopfdeckel mit einem Dichtungspapier abzudichten? Von Elring gibt es z.B. ein Set, dort ist ein 1,25 mm dickes Dichtungspapier bei, was über 200°C aushält? Wäre das vllt ne alternative zu flüssigen Dichtungen?
icksÖl
Beiträge: 237 Registriert: 19. Oktober 2005, 13:33
Beitrag
von icksÖl » 19. Juli 2007, 17:12
.. naja, dann nimmste ne ovale Nockenwelle und schon ist da auch kein Spiel mehr...???
Häää?
Ich glaub' einfach so geht das nich, abba ich bin der Fahrer, nicht der Maschinist!
IcksÖl
XRoad
Beiträge: 129 Registriert: 21. Januar 2007, 10:12
Beitrag
von XRoad » 19. Juli 2007, 18:31
...und ich mach mir ne Benzinpumpe vor den Vergaser,dann habe ich mehr Leistung.
was heißt XL? - ni(X) für (L)ahme Knie
Tüte
Beitrag
von Tüte » 19. Juli 2007, 18:40
Das die 1,25mm dicke vom Papier wohl das Problem sein könnten, dachte ich mir schon fast.. schade eigentlich
wooki
Beiträge: 731 Registriert: 10. September 2003, 11:12
Beitrag
von wooki » 19. Juli 2007, 22:46
also die dichtflächen werden eigentlich mit 0 mm dichtung zusammengeschraubt, nur die dichtschmozte dazwischen, damit die Nockenwellenlager schön rund bleiben. genau das ist der grund fürs sabbern...
Beiträge: 4546 Registriert: 17. April 2002, 10:24
Beitrag
von alttec » 20. Juli 2007, 08:05
wenn die Gewinde ok sind und der Deckel mit Elastosil eingesetzt wird, ist das ausreichend.
tobi84
Beiträge: 339 Registriert: 25. März 2006, 23:31
Beitrag
von tobi84 » 20. Juli 2007, 17:51
jo, habe letzte woche meinen elastosierten deckel abgenommen und bin fast verzweifelt so hat der gehoben.
gruß tobi
Beiträge: 1728 Registriert: 29. Juli 2006, 13:57
Beitrag
von thoxl » 20. Juli 2007, 17:53
tobi84 hat geschrieben: jo, habe letzte woche meinen elastosierten deckel abgenommen und bin fast verzweifelt so hat der gehoben.
Wenns blos der Deckel gewesen wär!
Mfg Thorsten!!
Beiträge: 6298 Registriert: 12. April 2002, 15:14
Beitrag
von volkerxl » 31. August 2009, 13:57
so wie ih die beschreibung sehe, eignet sich die beschriebene dichtungsmasse aus 2 gründen nicht:
funktioniert nur unter sauerstoffausschluss
und härtet aus. gerade die hat sich bei der xl als nicht zielführend erwiesen.
volkri
Beiträge: 843 Registriert: 24. Oktober 2005, 19:04
Beitrag
von volkri » 31. August 2009, 14:03
Warum eröffnest du nicht gleich nen Werbe-Thread für die Firma, dann brauchst du hier keine mumifizierten Stränge auszugraben.
Kriegst du Provision dafür?
Vorderrad nie kleiner als erlaubt
Beitrag
von volkerxl » 31. August 2009, 19:13
na weil hier keine werbefläche ist
