Ölquelle!!!
Ölquelle!!!
Hallo XL Gemeinde!
Habe ein sprudelndes Problem mit meiner PD 02. War gerade auf dem Weg zum TÜV, wollte vorher noch alles zum glänzen bringen. Plötzlich, aber wirklich schlagartig, Unmengen von Öl um die Zündkerze herum. Vorn zwischen den beiden Krümmerrohren ebenfalls Öl in Massen. Der Ventildeckel ist absolut dicht, auch die Zylinderkopfdichtung scheint okay zu sein. Laufen tut sie richtig gut, absolut keine Probleme. Es sieht so aus, als ob es oben aus dem Stehbolzen kommt, der Zylinderkopf und Zylinder verbindet. Hat das irgendjemand schon mal gehabt?
Es läuft während kurzer Fahrt so viel Öl in die Vertiefung der Zündkerzenbohrung, dass es sich anhört, als wenn ich Wasser kochen würde, so stark brodelt das Öl:-)
Die Vorstellung beim TÜV hab ich für heute erst mal gelassen:-)
Viel Spass an diejenigen, die auf dem Treffen sind!!!
Ölquelle!
Gewinde nach unten offen?
Kann mich nicht daran erinnern!
Aber mich hält es jetzt sowieso nicht drin und ich werd ihn wohl gleich aus dem Rahmen pflücken. Erst einmal vielen Dank für den Tipp, ich schau es mir gleich an!
Hi Jörg,
kommt mir bekannt vor. Ich hatte auch so einen Ölauswurf und hab den Motor bei Erik vorbeigebracht.
Der hat dann das hier festgestellt.
Ist allerdings ein SA Kopf...aber wer weiß, vielleicht gibt´s bei dir ja auch sowas.
Vorderrad nie kleiner als erlaubt
Hallo Volkri,
das hört sich ganz nach meinen Symptomen an. Werd ihn dann wohl heute noch zerpflücken:-)
Genauso hab ich heute auch da gestanden. Es war so richtig nicht zu entdecken, wo es herkommt. Aber es leckt oder schwitzt nicht, sondern es läuft:-)
Meine Kinder meinten, ich könnte doch einfach ein bißchen Öl mitnehmen. Aber so einen großen Rucksack hab ich gar nicht:-)
Danke.
Danke.
Ölaustritt die nächste!
hab es heute nicht mehr geschafft sie zu zerlegen. Kam der Auspuff des Wagens dazwischen. Wenn es läuft, dann auch richtig:-)
Hab mir aber die Ventildeckelschrauben angeguckt, ist tatsächlich eine unten offen. Die sind bei mir jedoch komplett dicht.
Bei meinen R-Köpfen die ich noch liegen hab, gibt es den besagten Kanal tatsächlich nicht. Aber der Kopf den ich drauf hab ist von einer S, könnte also durchaus sein.
Mann, und das wo sie so gut läuft und alles zu war.
Naja, so ein Motor sieht ja auch von innen ganz schön aus:-)
Hallo Jens,
leider ist bei mir aber nicht nur überschüssiges Öl raus gelaufen. Im Gegenteil, das war so viel, dass ich sie erstmal schnell in die Garage geschoben hab, damit mich die Nachbarn nicht lynchen:-)
Hab mir jetzt die Dichtungen bei Erik bestellt und werd ihn Sonntag zerlegen.
So,
hat zwar lange gedauert, aber heute hab ich ihn zerlegt.
Ist tatsächlich so, wie Volker vermutet hat (DANKE!!!).
Hab einen Kanal vom Schraubenloch bis über das Kerzengewinde!!!
Konnte man super mit einem Bindedraht verfolgen:-)
Wo das jetzt geklärt ist meine nächste Frage:
WOZU ist dieser verdammte Kanal???
Naja,
zumindest ist er jetzt wieder zusammen und wird nächstes Wochenende wieder eingebaut!
Naja,
Hi Jörg,
freut mich zu hören, dass der Fehler gefunden ist
Dann wird das ja keine Winterschraubaktion.
Ich bin auch gespannt, ob irgendjemand eine Erklärung für den Kanal hat.
Vielleicht hatte das nur was mit der Fertigung zu tun
Na dann noch ein paar ölfreie (außerhalb des Motors natürlich ) Kilometer dieses Jahr!
