Alte Dichtung korrekt entfernen - wie macht Ihr das??
Hi,
wie entfernt ihr denn alte Dichtungen? Also ich meine seeehr alte Dichtungen? Die von meinem Kupplungsdeckel ist so alt, die hat wohl seit zwanzig Jahren kein Licht mehr gesehen und ist fast schon eins mit dem Gehäuse. Dummereise ist sie nicht am Deckel kleben geblieben sondern am Motor
Und jetzt such ich nen gute Möglichkeit das Teil am besten in einem Stück zu entfernen. Heisluftfön? Chemie-Ali anrufen?
Bin für jeden hilfreichen Tipp echt dankbar.
Tom
Tom
Gute Frage Wenn es da ein Patentrezept gibt würde ich es auch gern wissen.
Bis vor kurzen hab ich noch mit Aceton und Holzstückchen rumgeschabt- mit eher schlechten Erfolg.
Hab es später mit einer Klinge vom Cuttermesser ganz vorsichtig abgeschnitten, das klappt ganz gut, mann muss nur was aufpassen nicht zu steil ins Alu zu schneiden. Also:Vorsicht und Geduld mitbringen!!
Es gibt auch so "Messerschaber" womit man Ceran-Herdplatten sauberkratzt, wäre vielleicht auch ne möglichkeit habs aber noch nicht ausprobiert.
Im Handel, oder bei Lois/Polo gibt es extra Dichtungsentferner in Flaschen, aber keine Ahnung ob die was taugen
Vielleicht weiß da einer mehr...
Grüße Olli
Grüße Olli
für solche fälle empfehle ich einen flachschaber oder holzbeutel.
das teil sollte aber sehr flach gehalten werden damit es schabt und das aluminium nicht verletzt.
Zuletzt geändert von peter am 17. November 2007, 08:36, insgesamt 2-mal geändert.
- darthvader
http://www.alltec.biz/instandhaltungspr ... ferner.php
das und viel geduld wäre keine der schlechtesten ideen.mit nem messer oder schaber geht es auch gut,aber wie gesagt vorsicht mit den dichtflächen.zum schluss mit feinem schmirgelleinen die dichtfläche säubern und alles ist okay
Moin Jungs,
danke für die Tipps. Ich habe auch schon dreikantschaber, rasierklinge, Cutter versucht, aber irgendwie ist die Dichtung stärker
Wer mal versuchen das Teil ein büsschen zu erwärmen, vielleicht wird sie dadurch elastischer (??)
Gruß und danke für die Tipps.
Tom
Tom
Danke Thorsten und Erik,
nach Stunden und gepfriemel mit dem Dreikantschaber ist die Fläche nun sauber und nicht mal zerkratzt. gut das man das nur einmal im Jahrzent machen muss
Tom
Tom
Hallo Tom,
jetzt würde ich die Dichtungsflächen entfetten und die Dichtung mit einem leichten Dichtungsmittel am Seitendeckel einsetzen. Die Seite zum Motor würde ich trocken lassen, dann kann man den Seitendeckel später einfacher abnehmen. Die Dichtung bleibt heil und kann evtl. wieder verwendet werden.
Hi Erik,
ich hab da so Dichtmasse von Würth - DP300. Die werd ich nehmen, die ist gut und bis 300 grad sollte auch reichen.
Ansonsten werd ich das so machen wie Du gesagt hast, hab ich bei meiner CB auch so gemacht und geht super. Danke für den tip.
gruß
Tom
gruß
Tom
Also,
Überbreiten Stechbeitel beim Werkzeugladen holen, 20 oder 24mm ist gut. Damit stehen die Ecken des Werkzeugs (die zerkratzen die Dichtfläche üblicherweise) über die Dichtfläche.
Nicht den 4er Satz für 5 Euro vom Baumarkt. Die sind nämlich ab Werk stumpf. Auch nicht die Feile ohne Hieb, die immer für 5 Euro als Dichtungsschaber verkauft wird. Das Ding ist entweder so bescheiden das es garnix macht oder so hart, das es das Alu zusammenkratzt.
Weiterhin dann einfach die neue Dichtung aufsetzen und vorher die sauberen Dichtflächen dünn mit Maschinenfett einfetten, damit geht die Dichtung wieder am Stück runter, wenn man nochmal unter den Seitendeckel muß. auch nach einer Saison.
