Problem:Synchronisation Kurbelwelle Nockenwelle
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Hallo XL Gemeinde,
wer kann mir helfen??
Ich versuche schon seit 1 Stunde die Kurbelwelle mit der Nockenwelle in Einklang zu bringen. Also „T“ mit der Einstellmarkierung des Nockenwellenrades auszurichten.
Aber das will mir nicht gelingen.
„F“ und Markierungen... kein Problem. Aber die Richtige Einstellung scheitert immer:
Entweder die Kurbelwelle ist schon über „T“ oder Markierung nicht fluchtend „T“.
Die Kurbelwelle „kippt“ immer wieder bei „T“ über, also Kolben schon in Abwärtsbewegung.
Habe auch schon versucht die Kurbelwelle auf „T“ festzuhalten (Beine), doch dann will das Nockenwellenrad sich nicht bündig einbauen lassen… (Markierung ist vor oder zurück).
Kettenspanner ist nicht das Problem…… Was ich bis jetzt erreicht habe ist: steht die Markierung waagerecht und drehe ich die Kurbelwelle ein wenig zurück ,dann passt es. Doch das ist doch nicht so richtig oder bin ich einfach nur zu genau????
Bei meinem alten 500-S Motor hat das immer hingehauen. Ist beim R Motor noch irgendetwas zu beachten???
Was soll ich tuen???
:oops:
erstmal selber schrauben
wir habe uns alle schon im fred "steuerzeite ft500" geäußert.
wieviel liegt die markierung denn daneben?
gruß tönnies
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
evtl. ne alte Steuerkette? Wenn die sich schon etwas gelängt hat dann bekommst Du es auch niemals passend hin.
Tom
Ich halte die KW immer mit einer 17er Nuss und einem Knebel. Kann man auch fixieren, ist aber meist nicht nötig. Wenn die Steuerkette noch nicht komplett ausgeleiert ist, würde ich sagen: Mach' es so genau wie es eben geht. Das passt dann schon. Die Steuerzeiten sind gar nicht soo genau. Schon der Spanner verdreht dir die Zeiten sowieso wieder.
Je nachdem, was du mit dem Motor noch vorhast, würde ich mir allerdings schon überlegen, eine neue Kette einzubauen. Ist ein Verschleißteil und wurde meist noch nie gewechselt.
P.S.: Falls sich jetzt gleich der meldet, der immer seinen Senf dazugibt: Der tut nix, der labert nur :-).
Thorsten
Vielen lieben Dank für die Tips und Anmerkungen. :lol:
Werde es Heute nochmals versuchen und den Kolben mithilfe einer Messuhr auf OT stellen und dann die Nockenwelle dazu einstellen.
Bis dann Thorsten
