Kolbenbolzenauge der XL außermittig gelagert?
- timundstruppi
hi,
auf einem auditrefffen haben wir über die außermittige lage des bolzens gesprochen. ich bin der meinung, dass dieses neuer ist. ist bei den 2,5l V6 TDI VAG als was besonderes dargestellt.
die xl hat eine in markierung. darum? oder nur um die kennzeichung den mechaniker beim ausbau abzunehmen?
gruß tw
gruß tw
Zuletzt geändert von timundstruppi am 2. Januar 2009, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
du sprichts in rätseln Geht es um die Riefen im Kolben, die gerne auf der Einlassseite auftauchen?
Ich kenne diese nur von Kombinationen mit Schmiedekolben. Hohnung wie neu, aber Riefen. Bei ART-Kolben von Honda hab ich das so drastisch? noch nicht gesehen? Ich glaube, dass das alles in allem ziemlich wurscht ist, was sich da an Riefen bildet.
Die altertümliche Konstruktion der XL lässt sich auch mit 0,5 cm !!! Ventilspiel noch nach Hause bringen - ich habs auch nicht geglaubt, aber das Ding ist gefahren...
- timundstruppi
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolben_(Technik)
Desachsierung des Kolbenbolzens [Bearbeiten]
Im KFZ-Bereich ist die Achse des Kolbenbolzens um ca. 0,5–1,5 mm aus der Kolbenmitte zur druckbelasteten Seite hin versetzt. Ohne diese Desachsierung würde der Kolben die Anlageseite nach dem Oberen Totpunkt (OT) unter vollem Verbrennungsdruck wechseln. Infolge der Desachsierung wechselt der Kolben die Anlageseite bereits vor OT, wenn der Kompressionsdruck erst im Aufbau ist. Dies verringert den Verschleiß des Kolbens und reduziert die Motorgeräusche.
ich habe zwar noch super bilder, aber da wird volker wieder eraser spielen. bekomme ich deine mail als pn, kann ich dir gerne den text und die bilder verschicken.
es ist übrigens der neue r5tdi und nicht der alte v6 tdi.
meine überschrift war blöd...
gruß tönnies
gruß tönnies
Ob die Hondakolben desachsiert sind, weiss ich nicht. Bei der XT600 ist das so, und zwar genau andersrum wie Du sagst, nämlich WEG von der Druckseite. Das hat Geräuschgründe, der Seitenwechsel des Kolbens soll so leiser vor sich gehen. Dafür frisst sich die Druckseite auch viel schöner Bei Alltagsmotorrädern wird schon ziemlich lang desachsiert, und zwar meistens auf die Falsche, also die "Geräuschseite".
Bei modernen Kurzpleuelcrossern, z.B. der CRF450, ist der Zylinder desachsiert, und zwar gleich um 8mm oder so.(in die RICHTIGE Richtung) Der Kolben dazu ist allerdings auch extrem Umkippgefährdet...
die Frage hab ich vor einiger Zeit auch schon mal gestellt.
Hier der Link zu den Beiträgen:
http://www.xl500.de/abcdef1/viewtopic.p ... ght=#50978
- timundstruppi
Da passt was nicht: wenn du den Bolzen von der Druckseite wegdesachsierst (sprich in Fahrtrichtung nach vorn), wird diese dadurch geringer belastet. Genau wie beim krass in Fahrtrichtung vorversetzten CRF Zylinder.hiha hat geschrieben:Ob die Hondakolben desachsiert sind, weiss ich nicht. Bei der XT600 ist das so, und zwar genau andersrum wie Du sagst, nämlich WEG von der Druckseite. Das hat Geräuschgründe, der Seitenwechsel des Kolbens soll so leiser vor sich gehen. Dafür frisst sich die Druckseite auch viel schöner Bei Alltagsmotorrädern wird schon ziemlich lang desachsiert, und zwar meistens auf die Falsche, also die "Geräuschseite".
Sven
hiha hat geschrieben: Bei der XT600 ist das so, und zwar [...] WEG von der Druckseite.
Also nachschauen brauchst du wegen mir nicht.hiha hat geschrieben:XT600-Kolben sind nach hinten desachsiert gebohrt. Ich kann aber sicherheitshalber nochmal nachschauen.
Ich meinte nur: die Druckseite ist ja hinten, weil der Motor vorwärts dreht.
Dann wär weg von der Druckseite nach vorn...
Sven
- timundstruppi
mein wisecoteil hat auch eine außermittige lagerung. hatte ich vorher nicht bemerkt...nicht gewußt
bild gleich im wiseco fred
gruß tw
gruß tw
Wer beim letzten Hamburger Stammtisch dabei war weiß es:
Auch der Serienkolben der 500R hat den Bolzen 1mm außermittig.
Das lässt sich wunderbar mit einem normalen Messschieber feststellen.
Das "IN" auf dem Kolbenboden sagt uns, dass diese Seite zum Einlass zeigen sein soll.
