Probleme beim Steuerkette spannen
AllgemeinerMensch
Beitrag von AllgemeinerMensch »
HI,
nach langer Abstinenz hab ich wieder angefangen an der XL zu schrauben und begonnen aus den Zahlreichen XL-Motor-Wracks im Keller einen lauffähigen Motor zusammen zu braseln. Mein Problem besteht nun darin, dass auf irgendeinem Rumpf, irgendein Zylinder mit irgendeinem Kopf ist, so weit ich das beurteilen kann alles XL 500 R aber eben eventuell verschiedene Baujahre. Nun, da ich den Motor wieder so gut wie zusammen habe, ist die Steuerkette massiv zu lang.
Die Kette sowie die Zahnräder sehen noch gut aus, jedoch ist der Kettenspanner beim Einnbau schon maximal ausgefahren, die Kette aber immernoch lose.
Hat einer eine Idee, ob ich vielleich ein Distanzstück am Kettenspanner vergessen haben könnte, oder gibt es verschiedene Steuerketten oder sind die verschiedenen Motorteile nicht untereinander kompatibel oder oder oder... (Einer der Zylinderköpfe hatte beispielsweise verschieden lange Stehbolzen im Gegensatz zu den andern)
Danke und Gruß
andi
"Wärme dehnt die Dinge aus. Deswegen sind die Tage im Sommer länger. Klingt logisch, ist aber falsch."
Hey Andi, schau mal ob die gegenüberliegende Führungsschiene unten richtig sitzt, muß in einer kleinen Ausspahrung enden. Oder die Steuerkette ist schon sehr gelängt, die sieht immer gut aus auch wenn sie am Ende ist. Ist im Spanner unten die Hülse eingebaut ?
Nach meinem Wissen passen alle Gehäuse auf alle Zyllis und alle Köpfe, da gibt es keine unterschiedlichen Längen oder Größen. Hänge mal alle Ketten die du hast auf einen waagerschten Nagel, richte oben die Glieder aus und bau die kürzeste ein, besser hol dir bei Erik ne neue.
Neue Kette und Gleitschienen /auch die laufen kräftig ein)
Greetz, der Geier, gibt´s die Zahnkette eigentlich noch als Meterware?
AllgemeinerMensch
Jörg hat geschrieben:Hey Andi, schau mal ob die gegenüberliegende Führungsschiene unten richtig sitzt, muß in einer kleinen Ausspahrung enden. Oder die Steuerkette ist schon sehr gelängt, die sieht immer gut aus auch wenn sie am Ende ist. Ist im Spanner unten die Hülse eingebaut ?
Alles erledigt, kein Erfolg :wink: :?
musashi
Beitrag von musashi »
... gibt es verschiedene Steuerketten ...
Nein
... sind die verschiedenen Motorteile nicht untereinander kompatibel oder oder oder... (Einer der Zylinderköpfe hatte beispielsweise verschieden lange Stehbolzen im Gegensatz zu den andern)
Der FT Kopf hat minimale Änderungen, so auch einen anderen Stehbolzen im Vergleich zur R.
FT und R Köpfe / Teile lassen sich aber beliebig Mischen auch mit FT / R Deckeln.
Geier, hast Du nicht erst erzählt, daß es die Steuerketten auch in Meterware gibt?
Grüße,
musashi
Hallo Andi,
welchen Spanner hast Du denn drin - den automatischen von der "R"? Da ist es bei mir schon vorgekommen, dass der "Keil" durch einen kleinen Grat an dem Lochrand blockiert war und so nicht richtig funktionierte.
Ansonsten wirst Du wohl nicht um eine neue Kette rumkommen. Den Verschleiß siehst Du in der Regel den Ketten nicht an.
Hallo Andi,
in einen R-Zylinder (schwarz) und R-Zylinderkopf (schwarz) kommt ein R Steuerkettenspanner.
Bei den Paarungen Zylinder und Zylinderkopf gab es einen Wechsel von einem kurzen Stehbolzen auf der Vorderseite zu einem langen Stehbolzen. Das sollte natürlich auch passen, sonst kann es nicht verschraubt werden.
Ist der Seuerkettenspanner unten beweglich eingebaut?
Ist der Steuerkettenspanner mit zwei M6 Schrauben am Zylinder fest?
Ist die Steuerkette unten auf das Ritzel aufgelegt?
Hier noch ein Bild wie es aussehen sollte....
AllgemeinerMensch
Gunnar_HH hat geschrieben: Ist der Seuerkettenspanner unten beweglich eingebaut?
Dreimal "Ja", ich werd mich anscheinend damit arrangieren müssen, dass die Steuerkette hinüber ist. :(
Ich werd sie mir bei Zeiten nochmal genauer anschaun, danke für eure Antworten
musashi hat geschrieben: Geier, hast Du nicht erst erzählt, daß es die Steuerketten auch in Meterware gibt?
Grüße,
musashi
Hab die letzte 10m-Rolle vor ca. 7 jahren gekauft, könnte ja sein, das es da auch schon nix mehr gibt?! Hab gekuckt und festgestellt ich bräuchte mal wieder eine...
Greetz, der Geier, sucht und gibt bekannt
musashi
Hallo Geier,
hab meine letzte DID vor kurzem eingebaut,
so akut ist es bei mir (noch) nicht. Wäre aber schön,
wenn sich eine Alternative zur TM finden ließe.
Eine neue DID wäre natürlich eine feine Sache!
Suche ich schon länger, leider erfolglos.
Grüße,
musashi
Ja, man soll dem Keil eins mit dem Hammer mitgeben, nachdem man den Blockagesstift entfernt hat. Ich hatte auch schon Spanner, die zunächst nicht spannen wollten. Waren irgendwie verklemmt.
So, und ich blamiere mich? :wink:
Auf der Spannschiene rumhämmern, weil man was beim Einbau falschgemacht hat...
Greetz, der Geier, bist du zufällig Hufschmied? :P
Hups, doppelt!
Hallo Geier, Hallo Dominik,
es muss, wenn überhaupt auf die richtige Seite leicht gehauen werden. Nur die rechte Seite mit dem Keil etwas nach unten schlagen, nach dem Ziehen des Nagels. Ist doch wohl klar. Linke Seite ist der Spanner selber.
Aber das habt Ihr bestimmt beide gemeint.
Je höher der Keil auf der rechte Seite dann rauskommt, gibt den Verschleiß an. Kommt er höher als 9mm raus, ist die Steuerkette hin.
Hier noch ein Bild.
AllgemeinerMensch
Gunnar_HH hat geschrieben:Hallo Geier, Hallo Dominik,
Ok, dann brauchen wir über "meine" Steuerkette wohl nichtmehr reden :D :(
Naja wundert mich ehrlichgesagt auch nicht mehr, war sowieso der Hammer wie manche von den Motoren zugerichtet waren. :roll: Einfach nur dreist was einem die Leute heutzutage bei Ebay und leider auch teilweise hier im Forum als angeblich vernünftige Motoren verkaufen....
