Wie wird ein 4-poliger REgler angeschlossen???
tomtom24
Beitrag von tomtom24 »
Hi Leute,
ich als E-Laie frage mich gerade wie ein solcher Regler / Spannungsbegrenzer an den Stromkreislauf einer Maschine angeschlossen wird, die mangels Batterie nur Wechselstrom bringt und bisher keinen Gleichrichter hat.
Hintergrund: Ich brauche einen Digital-Tacho der aber nur mit Gelichstrom läuft :(
Hat mir jemand Tipps?
Gruß und Danke
Tom
hi,
was hat der tacho für daten? braucht er 3v aus der knopfzelle oder 12V.
aus der lima, die hoffentlich eine wechselstrom lima ist und daher nicht erregt werden braucht (ausnahmen gibt es auch). zündung kann anders laufen...
ich brauche mehr input, um output liefern zu können.
ein tacho braucht nicht mehr als 100 mA, da können wir leicht was basteln.
gleichtrichter notfalls festspannungsregler und es läuft. was is mit dem licht?
gruß tw
Was für ein Moped? Kannst Du an die Batterie ran? Wenn Nein, hast Du einen Hupen bzw. Blinkkreis? Die laufen üblicherweise mir Gleichspannung.
Welcher Tacho?
Bei sowas wie einem Sigma kommst Du mit Batterien oder Akkus weiter, die Dinger ziehen irgendwas zwischen Null und gar keinem Strom. Oder haben es blaue LEDs sein müssen? :wink:
Ansonsten: Gleichrichten, sieben, Spannungsregler oder Längstransistor mit Zenerdiode. Schutzbeschaltung nicht vergessen, die braucht es beim Bordnetz.
Welcher Tacho?
Hallo Tomtom,
gehts um ne XR? :)
Wie Oma schon geschrieben hat, schau mal wo die Hupe angeklemmt ist.
elric
Beitrag von elric »
Hallo, tomtom24
der Regler sieht ganz so aus, als ob er aus einem Motorroller oder verwandtem Kleingefährt stammen könnte. Hinweise zur Anschlussbelegung findest Du unter www.motelek.de. Einfach mal unter -> Schaltpläne -> Spannung durchklicken, es könnte zum Beispiel der hier sein: http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... nout14.jpg.
Matthias
P.S Was dieser Ewald zum Thema Elektrik und Lichtmaschinen auf seiner Seite zusammen getragen hat, ist der Wahnsinn...
Wow! Was für ein geiler Link!! Aber wie konntest du in diesem Information-Overflow den Regler von Tomtom finden??
elric
Beitrag von elric »
Hallo, Dominik
auf die Seite bin ich vor über einem Jahr gestossen, als ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, meine L250S auf 12 Volt umzurüsten, ohne den Aigner-Regler zu verwenden. Mein Ziel war, den Hauptscheinwerfer weiterhin mit Wechselspannung zu betreiben, so dass Batterie und Batteriekreislauf unbelastet vom grössten Verbraucher blieben.
Das volle Potential der Seite erschliesst sich aber erst dann, wenn man die 50 ccm Foren nach den Beiträgen von Ewald durchsucht, wo seine Schaltungsvorschläge und Ideen besprochen werden.
btw: der DeepLink auf den Regler funktioniert leider nicht; Ursache ist das Satzzeichen (der Punkt) am Ende, der mit in den Link übernommen wird. Also einfach den Punkt in der Adresszeile streichen, schon funktioniert es. Oder den hier nehmen: http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... nout14.jpg
Matthias
