Krümmer für XL 250
für alles was zum Leirokrümmer geht
hirsti
Krümmer für XL 250
Beitrag von hirsti »
Moin
Kann mir jemand veraten ob der XL 500 Krümmer auch für die 250er passt?
Oder ob es vieleicht nen Krümmer einer anderen Maschiene giebt der für die XL 250 passt.
da stellt sich mir wieder die frage S oder R?
Barnue
Beitrag von Barnue »
Neee, die Frage stellt sich nicht wirklich. Eher stellt sich die Frage: was heisst "passen"? :gruebel:
Mit ordentlich Gedengel Bild, diversen Redurzierhülsen, ein wenig Kraftaufwand :mukkies: und jeder Menge guten Willens bekommt man quasi jeden Krümmer an die XL250 (egal ob S oder R).
Ich gehe mal davon aus, dass die Frage eher auf einfaches Austauschen hinausgeht. Das verbietet sich aber ohne großes Nachdenken von vornherein, da weder die Auslassdurchmesser noch die Auslassabstände übereinstimmen/können.
Ich schätze, Hirstis Ohginohl-Krümmer sieht so ähnlich aus, wie meiner: "Beulenpest" ist noch eher an "Pfirsichhaut" als an meiner Krümmeroberfläche. Daher vermute ich die eigentlich gewollte, dann aber doch nicht rausgelassene Frage:
Jibbet auch für 250er eine Edelstahlvariante wie für die 500er?
Hirsti, bitte gib mir Recht!
Und die Frage kann ich zumindest für die S beantworten: Jipp, jibbet, aus Nickel als Slip-on von BSM, für nicht allzu schmales :cry: . Genauer gesagt 169 Euronen bei Erik ... Für die anderen Modelle bin ich nicht zuständig :D
Gruß, Klausi
@Peter: Du hast natürlich recht: Es ist immer hilfreich, zu wissen um welches Modell man sich gerade in die Haare bekommt.
da ja die 500 S und R modelle nicht gleich lang sind wird es eben bei den 250er auch so sein.
Barnue
Jo, das auch noch! Aber hier bekommst Du ja schon vorne echte Anschlussprobleme, bevor Du Dich hinten wundern kannst, wo denn der Endtopf geblieben ist. :gruebel:
Gruß, Klausi
hirsti
Upsala, ich meine die S Varieante!
Tja wir sond alle nur Menschen und Vergessen mal was :D
Barnue
Mook nix, bleibt trotzdem dabei:
Es sieht so aus, als wäre die 500 nur eine aufgepustete 250er (ich bin fast sicher, dass Du den Rahmen tauschen kannst), in den Abmesssungen des Zylinders sind sie nicht kompatibel.
Ist es denn die Edelstahlvariante, die dich anlacht, oder hofffst Du auf andere Effekte? Bessere Durchlüftung, satterer Sound, assigerers Aussehen? 8)
Gruß, Klausi
hirsti
Naja der satte sound artet eher in wilde geballer aus dem Auspuff aus! :cry:
Und bei nem Edelstahlkrümmer stellt sich die Frage wie gut der sich mit dem Alu vom Motor verträgt. :?
MfG
hirsti
Huiih, Du hast einen Motor aus Alu. Und rackere mich immer mit dem schweren Teil ab....
Nee mal im Ernst: Der Motor ist aus Stahlguss,
EDIT-Anfang: Fehler ! Gehäuse, Zylinder außen und Kopf sind Alu. Zwischen Zylinder und Krümmer ist eine Dichtung. EDIT-Ende.
der Kolben ist aus Alu, aber der kommt nur ganz selten bis zum Auspuff :D :lol:
Von den Maßen her sitzt der Auslass der 250R tiefer als bei der 500R, das wird schwierig mit dem Übergang zum Auspufftopf. Probieren geht über studieren.
Zuletzt geändert von Gunnar_HH am 21. April 2009, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rubus,
hast recht habe mich gerade mächtig verhauen. Zylinder außen, Gehäuse und Kopf sind aus Alu. :steinigung:
