nach einer Regenfahrt läuft sie beschissen
Trey
Beitrag von Trey »
Hallo Leute,
hab' zwar schon die Suchfkt. bemüht, aber leider keine passende Antwort gefunden.
Das Problem: nach jeder Regenfahrt läuft sie nur noch mit zahlreichen Aussetzern und zieht auch nicht mehr richtig.
Ich habe bereits: alle Kontakte nachgeschaut und überholt, neuen Kerzenstecker verbaut ... Luftfilter ist trocken.
Nach ein bis zwei Tagen im Trockenen sind die Probleme wieder verschwunden.
Da die XL mein Schlechtwettermoped ist, ist dieses Problem natürlich doppelt nervig.
Weiß jmd. Rat woran es noch liegen könnte.
Hallo Trey,
guck Dir mal genau das Kraftstoffsystem an, also Tank und Vergaser (Schwimmerkammer, Beschleunigerpumpe), ob Du da nicht Wasser drin hast. Hast Du einen abschließbaren Tankdeckel? Der Schließzylinder ist nicht absolut dicht und typischerweise für Wassereinbruch verantwortlich.
Harald
XL_TUX
Beitrag von XL_TUX »
ich würde einfach mal die zündspule tauschen kann sein das die nen haarriss hat und bei feucht einfach spinnt
mit groovigen Gruß
TUX
kontrolliere mal den killschalter, das teil macht ab und zu probleme bei hoher luftfeuchtigkeit.
Der_Immerschraub
klemm wenn sie stottert den killschalter mal ab,sind ja nur zwei kabel,dann kannste das als fehler einkreisen oder ausschliessen
Trey
Beitrag von Trey »
...danke schon mal
der Killschalter ist es nicht, der ist dicht, gereinigt und eingesprüht.
... werde vielleicht mal die Sache mit dem Zündspulentausch probieren, vorausgesetzt ich find' noch eine im Keller.
Hallo Trey,
nur nach einer Regenfahrt oder auch schon zunehmend während der Regenfahrt?
:?: Gunnar
Trey
Beitrag von Trey »
@ Gunnar
eine kurze Regenfahrt macht nichts, aber dauert diese >1h fängt es langsam an ... am nächsten Tag ist es dann ganz deutlich.
Ich war z.B. am Samstag lange im Regen unterwegs ... gestern war der erste Tag an dem sie wieder normal lief.
Hallo Trey,
ich tippe auf den Ansaugtrakt. Wasser dringt in den Luftfilterkasten, sammelt sich am Boden, setzt den Luftfilter zu, Wasser-Luft-Gemisch wird angesogen -> schlechte Verbrennung, Aussetzer, keine Leistung.
Prüfe mal, ob das Ablassloch im Kasten nicht verstopft ist. Reinige und benetze den Luftfilter mit Öl, kontrolliere den Übergang vom Kasten zum Ansaugstutzen auf Spalten/Risse.
Trey
Beitrag von Trey »
Hi Gunnar,
Luftfilter kann ich fast zu 100% ausschließen.
Hab' das letzte mal dort nachgeschaut ... alles furztrocken ... Lufi ist neu, ein Ablassloch hab' ich dort aber nicht, wenn ich mich recht erinnere.
FLO
Beitrag von FLO »
Das Problem hab ich momentan an meiner XT 500. Wenn sie nass wird, fängt sie an zu stottern und bleibt stehen.
Folgendermaßen hab ich den Fehler gefunden: Hab die Maschine bei laufendem Motor mitm Gartenschlauch bearbeitet und einfach gewartet, wann sie ausgeht. Als der Wasserstrahl am Hauptkabelstrang ankam, war es soweit. Besser isoliert und gut! :D :D
Probier das mal! Spart langwierige Sucherei! :wink:
PS: Am besten an nem sonnigen Tag, dann trocknet die Maschine gleich wieder.
